Programmer avec Opcom
  • 2bad69
    • 191
    Salut à tous
    Quelqu'un saurait me dire quelle est la marche à suivre pour programmer une pompe à injection neuve avec OpCom ?
    Au diag j'ai "programmation de la pompe non-effectuée" et le cadnas s'allume dans le tableau de bord.
    Ps c'est une Opel Mériva 1.7l
    • 2bad69
      • 191
      Je te remercie pour ton lien, mais tu te doutes bien qu'avant de poste j'ai fait quelques recherches. Et si malgré ça, je poste c'est parce que je ne trouve pas de réponse précise à ma question, à savoir: programmer une pompe neuve, pas d'occasion.
      Pour une une occase il faut:
      -Soit avoir le code immo de l'ancienne voiture, la déverrouiller puis faire un Reset sur la nouvelle caisse.
      -Soit avoir CarSoft ou Tech2 et passer outre la sécurité.
      Jusque là c'est bon. Mais dans ma pompe il n'y a rien. Elle est toute neuve...
      • 2bad69
        • 191
        En fait, j'ai eu besoin du code anti démarrage pour programmer la pompe. Tout s'est bien passé, j'ai suivi ce tuto:
        Comment utiliser Op-COM peut OBD pour programmer Vauxhall pompe diesel écus - OBD2 Outil de Diagnostic Automobile
        Voila si ca peut aider quelqu'un...
        Pour récapituler:
        On va dans ENGINE > program > Reset ECM. Là il va demander le code
        Puis on va dans IMMOBILISER > PROGRAM > Program immo features > Remplace ECU (ECM)
        La ca doit afficher "SUCCÈS", puis on coupe le contact et à ce moment là on peut démarrer.
        Veillez à supprimer les défauts causés auparavant, juste histoire de partir sur des b
