télécommande qui ne fonctionne pas
  • kingfo
    • 10
    Ma clé ne fonctionnant plus, elle n'ouvre plus les portes et ne les fermes pas. j'ai changé la pile et le boitier (qui étais en mauvais état), je les synchronisé, par la méthode suivante préconiser par le constructeur " j'ai mis le contact et actionné la commande Verrouillage centralisé de ma télécommande pendant quelques secondes puis j'ai coupé le contact et retiré la clé du contacteur". La clé fonctionne environ 2 minutes, j'ai aussi débrancher la batterie et le résultat et le même. Je les envoyé chez un télécommandier qui m'a assuré que la clé et fonctionnel. Je lui et demandé d’où peut venir le problème.c'est une C4 de 2006 110 ch hdi.
    voici sa réponse.
    Après avoir demandé plus de renseigements au télécommandier car il y a
    différents type de récepteur sur les véhicules , il peut y avoir des
    récepteurs au niveau des rétros mais aussi il y a le BSI.
    Vous , le problème vient du BSI :Boîtier de servitude intelligent,
    utilisé dans l'automobile.( modèle de servitude) .
    Vous devez voir dans un garage ( petit garage de préférence) .
    Bien cordialement
    Rozenn
    1er Artisan Télécommandier
    merci de votre aide
  • mick35
    • 197
    Pour info, la reception HF des plips se fait via le COM2000. c'est lui qui fait la liaison ensuite avec la BSI ensuite, si reconnaisance de clés, la BSI pilote les serrures.
    Je n'ai jamais entendu parler de recepteurs au niveau des rétros sauf i il veut parler du retro interieur et la on est loin de la conception du véhicule qui te concerne.
    • kingfo
      • 10
      merci mick35 pour cette info. comment je dois procéder pour synchroniser la clé?
      • mick35
        • 197
        Ta méthode est la bonne; Appui sur un des boutons de la télécommande pendant 2 secondes; La clé est alors synchronisée.
        Si ca ne marche pas, 3 causes possibles :
        - Le plip mais il est reconnu car il démarre la voiture et tu me dis qu'il a été testé donc à éliminer.
        - La BSi
        - Le COM2000 . Perso j'ai déjà eu les cas 2 ou 3 fois sur des C5 en usine avec ce genre de défaut et c'était le COM2000 qui était en cause..
        Bon courage
        • kingfo
          • 10
          avec qu'elle outils faire les diagnostiques.
          je te remercie
          • mick35
            • 197
            La seule info que tu peux lire, c'est dans la BSi si le plip est synchronisé(avec Diagbox).Apres, tu ne peux voir aucun parametres.Ceux ci sont codés sur le réseau multiplexé du fait de la présence du code C9 ( code antidémarrage)
            • kingfo
              • 10
              je te remerciemick32, je vais voir un garage pas trop chère.
              • kingfo
                • 10
                pas encore trouvé un garage capable de résoudre mon problème.. c'est rageant
                • bravasse
                  • 24
                  change ton com 2000 si le probleme persiste ,change l emetteur il doit déconner
                  • kingfo
                    • 10
                    je regarde cela merci bravasse. mais avant de changer com 2000 ( qui n'est pas donné) possible de savoir si le problème
                    viens de la?
                    • Diabolo1
                      • 121
                      Bjr,
                      Parfois la bobine (antenne) située autour du Neiman pose problème.
                      Pour vérifier si la clé est reconnue, il faut utiliser Diagbox/PP2000 comme te l'ont suggéré des membres.
                      Cdlt,
                      Diabolo
                      • kingfo
                        • 10
                        je vais essayer de trouver un gard qui possède Diagbox/PP2000 et je vous tiens au courant.
                        merci Diabolo
                        • cricitech44
                          • 1133
                          Bonjour kingfo
                          Déjà regarde si tu peux verrouiller ton véhicule en manuel via la serrure conducteur,peut-être fil coupé ou platine qui gère le verrouillage/déverrouillage des portières.
                          Bon week-end
                          • footix24
                            • 77
                            bonsoir
                            c'est soit le com ou le plip
                            faire essai avec diagbox pour voir si le com voit le plip, mais vu qu il fonctionne 2 minutes c'est certainement le plip qui deconne
                            • kingfo
                              • 10
                              Envoyé par cricitech44
                              Bonjour kingfo
                              Bon week-end
                              pour le verrouillage en manuel pas de problème de se coté.
                              Envoyé par footix24
                              bonsoir
                              d’âpres le telecommandier le plip n'est pas en cause
                              merci pour votre aide.
