retire le mode economique
  • jrmy22
    • 48
    bonjour a tous voila j'ai une petite question je possède une c4 1.6 hdi année 2005 je souhaiterais supprimer egr électroniquement (témoin tableau de bord ) pas de souci j'ai se qu'il faut avec mpps et winlos mais j'aimerais supprime se mode économique de la voiture y'a t'il un moyen car je suis presque sur qu'il va s'activer lors de l'écrasement dans le calculateur avec mpps . j'ai entendu parler du fusible shunt ? auriez vous une solution merci a vous ...
  • protheus
    • 144
    Envoyé par jrmy22
    oui tu peux le desactiver avec Diagbox mode " SHOWROOM " ou " CLIENT "
    • georgio39230
      • 763
      Bonjour, petite précision le mode SHOWROOM est fait pour laisser les voitures exposés neuves, donc des trucs ne marcherons pas pareil.
      Effectivement c'est la bonne solution pour ne pas que ton calculo s'endorme avec l'extinction de l'OBD (et du BSI).
      Donc oui mode SHOWROOM pour les manips mais tu seras obligés de repasser en mode CLIENT ensuite, je ne sais pas si il existe une solution pour
      désactivé complètement le mode ECO, je ne pense pas. Bonne soirée a vous.
      • jrmy22
        • 48
        ok ok je vous remercie c'est gentil donc je passe le fusible shunt a gauche et je n'aurais plus le mode eco bien sûr je le remet quand l'injection et fini penser vous que cela fonctionnera alors je testerais sa je vous tiendrais bien sur au courant .
        • georgio39230
          • 763
          A ma connaissance il te faut la valise (lexia ou diagbox) pour passer de l'un a l'autre, le coup du fusible shunt ????? redis nous!
          • chris46
            • 617
            Envoyé par georgio39230
            Bonjour,c'est a côté des fusibles dans l'habitacle c'est un fusible que l'on déplace de droite a gauche il y'a deux positions ,je l'ai lu dans un sujet il y a quelques temps une photo était avec,@+ cdlt mais sûr certains véhicules il n'a pas la même fonction ,parc ou client ,parc est pour le transport.
            Dernière modification par chris46, 14 septembre 2016, 11h12. Motif: Mise a jour
            • jrmy22
              • 48
              salut voila j'ai calculer le temp +/- quand je passe en mode showroom j'ai au bout de 6 min la console qui s'éteint quand meme, il me faudrait + de 10 min pour la reinjection donc pas possible de passe par le shunt grrrrrrr dommage j'aurais essayer quand meme, maintenant quand la console s'éteint il ne mes pas mode économique mais couper tout les consommateur qui sont allumer auriez vous vous une autre idée par hazard????? MERCI A VOUS
              Dernière modification par jrmy22, 14 septembre 2016, 20h12.
              • chris46
                • 617
                Envoyé par jrmy22
                salut voila j'ai calculer le temp +/- quand je passe en mode parc j'ai au bout de 6 min la console qui s'éteint quand meme, il me faudrait + de 10 min pour la reinjection donc pas possible de passe par le shunt grrrrrrr dommage j'aurais essayer quand meme, maintenant quand la console s'éteint il ne mes pas mode économique mais couper tout les consommateur qui sont allumer auriez vous vous une autre idée par hazard????? MERCI A VOUS
                Bonjour,je dis peut être une connerie si tu met un chargeur a la batterie est il possible que çà retarde le mode économique quelqu'un peut il confirmer merci a tous cdlt
                • protheus
                  • 144
                  Envoyé par jrmy22
                  je te disais de faire la manoeuvre à l'aide de l'outil de diag DIAGBOX .
                  Déja fait plusieurs fois sans limitation à 10 mn puisque même sans la clé dans le neiman tu as le contact.
                  • chris46
                    • 617
                    bonjour,quand je fais un diag sur ma xsara picasso ou ma c3 une fois la vci branchée elle ne se met pas en mode économique,mais il est vrai que si je ne fais rien le mode economique se met en service
                    as tu essayé comme le dit notre amis protheus,merci cdlt
                    • jrmy22
                      • 48
                      salut et merci encore de votre aide a tous sa fait plaisir en faite le diabox c'est quoi ????? un logiciel ou une valise comme le lexia ??? car je ne connais pas
                      • chris46
                        • 617
                        Envoyé par jrmy22
                        bonjour,diagbox c'est un logiciel de diagnostic pour les psa de 2007 a aujourd'hui,lexia logiciel pour les citroens jusqu'a l'annee 2006 et pp2000 pour les peugeots jusqu'a 2006,ce que tu appelle valise c'est une vci ou interface + pc qui fonctionnent avec les trois logiciels,@+ cdlt.je te met une photo
Nom : 		Capture 10.PNG
Taille :		9,8 Ko
                        Dernière modification par chris46, 15 septembre 2016, 15h09. Motif: mise a jour
                        • jrmy22
                          • 48
                          ok merci pour toute c'est info mais je ne dispose pas de se logiciel hélas je possède l'application mpps ainsi que le cable pour lire le calculateur
                          est ce que y'aurais t'il un lien pour télécharge le diabox ???? et aussi est que se serait compatible avec le cable mpps ?? merci
                          • protheus
                            • 144
                            Envoyé par jrmy22
                            Non c'est pas compatible .
                            Tape sur google tu verras tu vas voir d'une part ce que c'est et d'autre part le coût dérisoire de l'outil ...
                            Pense peut-être à t'équiper, ça vaut mieux l'ami tu en auras plus que besoin ...
                            • jrmy22
                              • 48
                              tu connaît un lien sérieux ou magasin pour se procure se type d'outils???? MERCI
