Xantia 1.8 16 v année 2000
  • tonyx
    • 109
    Bonjour à tous Mon beau-père à une Xantia de l'année 2000 avec un boîtier CPH la centralisation avec la clé en elle-même dans la serrure fonctionne on arrive à démarrer la voiture cependant quand on veut fermer les portes à distance cela ne fonctionne plus la clé HF a bien été testé elle fonctionne il y a t-il une solution pour remédier à cela merci à tous
  • georgio39230
    • 765
    salut, fil coupé quelque part, fusible? Ou tout simplement le récepteur de clef HF vers le retro intérieur HS ou malgres que la centralisation marche avec la clef, le boitier centralisation: une coupure dedans.
    Comme ça ça peut être beaucoup de chose, je sais pas si ça t'aide a+
    • tonyx
      • 109
      Envoyé par georgio39230
      Merci de m'avoir répondu
      Aurais-tu le schéma de câblage que je puisse investiguer du coter du fil coupe ?
      Merci beaucoup
        • 1304
        si c'est une cph tout est dedans , pas de récepteur ailleurs
        la télécommande fonctionne bien , la pile est bonne ?
        en déplaçant la voiture le problème persiste ?
        il y a peut être une procédure dans la notice pour ré aligner la télécommande et le récepteur
        pas de fusible de grillé ?
        sinon comme dit Georgio un problème dans la cph
        • tonyx
          • 109
          Envoyé par numeric
          La pile est neuve et La télécommande a été tester
          On a fait plusieurs tentative de resynchronisation de la clef mais sans succès
          Concernant le fusible pouvez vous le dire lequel c svp ?
          D'après ce que j'ai pu lire sur le forum si je remplace le cph je ne pourrais plus démarre la voiture car il y a le système d'anti-vol couple non ?
          Merci beaucoup
            • 1304
            comment avez vous testé la télécommande ?
            je n'ai pas dit qu'il y a un fusible de grillé j'ai demandé si ils sont tous bon , ça fait parti des vérifications mais sans certitude
            la resynchronisation de la clé se fait bien a chaque fois ?
            oui la cph est codée
            • tonyx
              • 109
              Envoyé par numeric
              Pour le test de la télécommande mon beau père la emmener chez un réparateur qui un un appareil pour les tester sa vaut se que sa vaut.
              Pour les fusible je ferai une vérification des que j'ai la voiture
              Pour la synchronisation j'ai fait les étapes suivantes tourner la clé de contact appuyer 10 secondes sur la fermeture des portes sur la télécommande relâcher tourner la clé enlever du contact
              Est-ce la bonne procédure car sur internet il y a à boire et à manger
                • 1304
                vous pouvez essayer ca
                Remplacement des piles d’une télécommande HF
                Dans le cas de l’échange des piles, il est nécessaire d’effectuer une resynchronisation entre la télécommande et la centrale de protection d’habitacle.
                Procédure de resynchronisation :
                Mettre le contact
                Attendre l’extinction du témoin antidémarrage
                Appuyer sur l’un des boutons de la télécommande , Dans un délai de 30 secondes
                • tonyx
                  • 109
                  Il me semble qu'on l'a déjà fait mais je vais demander à mon beau-père de le refaire on sait jamais
