C4 ne démarre pas
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    C4 ne démarre pas
    problème sur un C4 diesel 2l boite auto
    le calculateur injection pas détecter
    le fusible du neiman sautais de façon récurrente
    le démarreur à été remplacer
    et maintenant à la mise du contact affichage défaillance électrique
    es que quelqu'un à déjà eut le cas
    problème resolu bsi hs
    Dernière modification par patrjj, 29 juin 2019, 07h06. Motif: RESOLU bsi HS
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    Et le diag donne quoi ??
    Année et kilométrage du véhicule ?
    • patrjj
      • novembre 2018
      • 207
      pour le diag impossible de voir le calculateur injection pas de diag possible
      année 2009
      km 123000
      • Mat37
        • avril 2017
        • 496
        Vérifie alimentations et masse du calculateur !
        Donne moi les références du calculateur stp
        Merci$
        • patrjj
          • novembre 2018
          • 207
          Je vérifie tout ça et je te tiens au courant
          Tous les fusibles eux sont bon et les masses véhicule aussi, je vais vérifié aux connecteurs du calculateur
          Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
          • Mat37
            • avril 2017
            • 496
            Ok j'attends
            PS : le merci c'est en bas à gauche
              • 1304
              il n'y a pas un relais dans le bsm (bm34) ?
              le + arrive a l'excitation du démarreur ?
              + batterie -> excitation du démarreur avec un fil , le démarreur tourne ?
              • patrjj
                • novembre 2018
                • 207
                Le démarreur tourne il a été remplacé
                • patrjj
                  • novembre 2018
                  • 207
                  @MAT37
                  Est-ce que tu as par hasard un bon schéma du calculateur pour voir les masses
                  J'ai trouvé un plus avc
                  Et 7 plus apc
                  Le démarreur ne tourne pas
                  Et au diag ont ne voit pas le calculateur injection
                    • 1304
                    # 8 le démarreur tourne
                    # 9 le démarreur ne tourne pas
                    il tourne ou pas ??
                    • patrjj
                      • novembre 2018
                      • 207
                      Tourne pas excuse je me suis trompé avec un autre véhicule
                        • 1304
                        ok
                        le + arrive sur le fil d'excitation ?
                        si tu fais + batterie -> cosse d'excitation du démarreur il tourne ?
                        • patrjj
                          • novembre 2018
                          • 207
                          Si tu fais un branchement direct ça marche il tourne mais le moteur ne démarre pas
                          La voiture est chez un copain je lui rends service c'est pour ça que je me suis trompé pour le démarreur avant
                            • 1304
                            ok pas de souci,
                            le fusible du neiman sautait , ok
                            quel circuit protège ce fusible
                            pourquoi il sautait ,
                            qu'as tu fait pour qu'il ne saute plus ?
                            • Mat37
                              • avril 2017
                              • 496
                              Donne moi les réf calculateur ce sera plusrapide
