remplacer smeg par smeg avec GPS sur 208 de 2014
  • janot33
    • août 2019
    • 10
    Je cherche un smeg avec GPS pour remplacer celui de ma 208 . Il faut aussi une antenne GPS . Faut-il un faisceau particulier ou l'antenne se branche directement sur le smeg ?
    Tous les smeg 208 avec GPS sont-ils compatibles avec le mien ou il faut une référence particulière ?
    Merci pour vos réponses.
  • janot33
    • août 2019
    • 10
    Toujours dans mes recherches . Sur service box avec mon Vin j'ai trouvé la référence de mon auto-radio : 1608758880 . Reste à trouver le modèle avec GPS correspondant .
    Pour info J'ai l’écran tactile .
    • Rallyeman
      • 810
      Il y a quelques mois, j’en ai planté un avec la mise à jour, j’avais cà comme référence.
      • janot33
        • août 2019
        • 10
        Merci pour l'info . Pour l'antenne il suffit de se brancher sur la prise derrière le smeg , ou il faut un faisceau particulier .
          • 1304
          tu prends une antenne gps que tu peux glisser dans le tableau de bord ça fonctionne
          sinon il faut l'antenne d'origine et son câblage
          tu as quoi comme connecteur pour l'antenne gps ? fakra bleu ou le modèle Peugeot ?
          • janot33
            • août 2019
            • 10
            Bonjour , pour l'instant je n'ai rien . Mon SMEG est en V 3.17 , J'ai vu un smeg 9801843180 sur le net qui doit correspondre à mon modèle . Il y la prise bleu GPS dessus modèle Peugeot certainement , il va falloir un convertisseur Peugeot - Fakra ou je peux trouver une antenne qui s'adapte directement sur la prise Peugeot ?
              • 1304
              soit c'est la fakra bleu soir c'est la Peugeot mais pas les deux :-)
              • janot33
                • août 2019
                • 10
                C'est bien une fakra bleu .
Nom : 		ant.JPG
Taille :		13,6 Ko
                Ce modèle conviendrait ? si oui à quel est le meilleur positionement ?
                • Rallyeman
                  • 810
                  C’est bien une fakra bleu.
                  Pour l’emplacement, juste en dessous ta planche de bord au niveau du pare-brise. Tu dois bien pouvoir le coller avec du double face quelquepart.
                  Dur les Isuzu D-max avec le GPS, l’antenne de l’équipement Pionneer est installé comme cà. J’en ai changé une.
                  • janot33
                    • août 2019
                    • 10
                    Après montage tout fonctionne , sauf le bip .
                    Je dois telecoder mon VIN sur calculateur autoradio.
                    Sur diagbox , calculateur autoradio j'ai " pas de dialogue ".
                    J'ai essayé avec 2008 et mon vin idem.
                    Faut-il un VIN correspondant à un véhicule avec gps ?
                    Merci pour votre aide
                      • 1304
                      normalement tu mets le vin de la voiture
                      quand tu scan tous tes calculateur il ne voit pas l'autoradio ?
                      • janot33
                        • août 2019
                        • 10
                        I ne voit pas le calculateur , il marque "pas de dialogue autoradio"
                          • 1304
                          les fils du can bus sont bien au bon endroit dans le connecteur ?
                          • janot33
                            • août 2019
                            • 10
                            J'ai trouvé il faut télècoder le calculateur SMEG et non l'autoradio . Après correction du VIN tout Fonctionne.
                            • janot33
                              • août 2019
                              • 10
                              Pb réglé : Le nouveau VIN est-à remplacer dans le calculateur SMEG et non autoradio .
