B.S.I 106
  • Calagan
    • 263
    B.S.I 106
    J'ai un problème avec le Boitier de ma 106, c'est un BOCH type 0261 203 943 MA3.1, je voudrais savoir si je peux le changer par un similaire d'occasion sans avoir à le passer à la valise?
    Le problème est que la voiture ne tiens plus le ralentis.
    Merci.
    • 1304
    il n'y a pas de bsi sur une 106
    avec cette référence c'est un calculateur d'injection
    comment as tu diagnostiqué que le probleme vient du calculateur ?
    si il n'y a pas d’antidémarrage ça peut se remplacer sans probleme
    • Calagan
      • 263
      Merci pour ta réponse, en effet c'est le boitier d'injection qui serait hs, le diagnostique a été fait par un garagiste, mais si tu as une autre idée, je suis preneur.
      En effet, c'est un problème qui peut venir d’ailleurs, il me semble.
      Je n'ai pas d'antidémarrage.
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        B.S.I 106
        Tant que tu prend le meme sur meme motorisation y devrait y avoir aucun soucis.
        Elle demarre bien?c’est quoi comme moteur?injection monopoint?
        Il faut etre plus precis
        • Calagan
          • 263
          oui elle démarre bien.
            • 1304
            il y a un moteur pas a pas sur le boitier papillon ?
            comme dit Gary il faut donner plus d'infos
            • Calagan
              • 263
              Ok, c'est une 106Kid de 1997 avec le Numéro 1CCDZE
              • Calagan
                • 263
                Salut, c'est une essence 106 KID Phase 2 1.0 i 50cv
                Le garagiste à essayé de changer le moteur pas à pas du volet papillon, mais sans résultat.
                Il a même changé tout le bloc avec le volet papillon.
                Voilà.
                  • 1304
                  alors si vous êtes sur que c'est le calculateur (et pas un probleme de faisceau)
                  tu prends le même calculateur sans anti démarrage et ca doit aller
                  peut etre un apprentissage en mettant le contact
                  • Calagan
                    • 263
                    ok comment fait-on un apprentissage?
                      • 1304
                      euh ton garagiste est mécano ?
                      • Calagan
                        • 263
                        pourquoi cette question?
                        Peut-on faire un diag sur ce boitier?
                        Comment sait-on si il y a un antidémarrage, si j’achète un autre boitier?
                        Peut-on supprimer l’antidémarrage?
                        Est-ce que ça vaut le coup de refaire les apprentissages?
                          • 1304
                          parce que c'est un peu la base du travail
                          rechercher la panne , faire un diag , contrôler des paramètres, contrôler un faisceau
                          1997 il y a des chances pour avoir un anti démarrage
                          il faudra l'enlever sur le boitier d'occasion
                          • shami
                            • 526
                            bonjour normalement il y a une eeprom 93C46 sur ce boitier oui on peut supprimer anti démarrage
                            bonjour c'est quoi le problème
                            • Calagan
                              • 263
                              Ben en fait, j'ai un boitier de saxo mais je ne sais pas comment enlever l'anti démarrage.
                              Je ne sais pas si on peut faire un diag pour voir si le faisceau est bon ou autre chose.
