B.S.I 106
    • 1304
    comme dit plus haut ca doit etre dans l'eeprom 93c46
    il faut reprendre la tienne ou faire un vierge dessus
    es tu equipé pour souder , dessouder, lire, programmer ?
    • gary01
      • juin 2018
      • 1923
      B.S.I 106
      Salit,
      Perso j’ai une 106 de 1997 y’a pas d’immo dessus.t’as quoi comme clé?
      Dernière modification par gary01, 29 janvier 2020, 21h11.
      • Calagan
        • 263
        Envoyé par numeric
        Ok donc je dois vérifier s'il y a une eeprom 93c46 sur mon ancien boitier et si oui, la souder sur mon nouveau boitier?
        Je n'ai rien pour programmer une eprom. Que faut-il?
          • 1304
          verifis déjà si tu as un anti démarrage
          l'eeprom tu en as sans doute une oui
          • Calagan
            • 263
            ok donc voici des photos de mes clés.
            .Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image0000001.jpg
Taille :		131,8 Ko
ID : 			316931Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		image0000011.jpg
Taille :		145,9 Ko
            Dites moi si on peut voir s'il y a un antidémarrage grace à ces photos, car je ne sais pas comment le vérifier autrement?
            Est-ce la presence de l'eeprom, la référence de l'eeprom, ou bien le programme qu'il y à dans l'eeprom, qui fait l'antidémarrage?
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Il faudrait ouvrir la clé.en tout cas c’est pas la meme que moi je pense qu’il y’en a un
              • Calagan
                • 263
                Je ne suis pas sur qu'il soit dans la clé et je ne crois pas qu'elle s'ouvre.
                • shami
                  • 526
                  Envoyé par Calagan
                  bonjour ta clés est une clés traditionnel regarde si tu a une bague autour du neiman
                  prend le même calculateur a la casse et met le dessus pour essais
                  il faudrait donner le code défaut lecture au diag
                  voiture qui tient pas le ralentie peut venir de beaucoup de choses notamment de ecu mais avant de changer cela
                  bien vérifier les éléments annexe
