Pompe Epic 2.1td 8pc
  • nain60
    • janvier 2017
    • 115
    Bonsoir à tous,
    Je galère depuis 2 jours sur un 2.1 td avec une pompe epic.
    J'ai acheté ce moteur chez un casseur qu'il l'avait démarré.
    Le moteur démarre avec du start pilote mais pas au gasoil.
    Il n'y a aucun défaut sur diagbox par contre quand j'actionne l'lectrovanne d'avance elle ne réagit pas les 3 autres (debit-, debit+, stop) sont ok.
    je ne peux pas amorcer avec la poire quand le demarreur tourne, elle reste collée comme s'il y avait une aspiration.
    Auriez vous une idée?
    Merci par avance
  • DDM57
    • mai 2020
    • 19
    tu confirmes que quand tu desserres les tube HP au niveau des injecteurs il n'y a pas de gasoil qui arrive?
    Si c'est le cas c'est un pb électrovanne de stop. Il y a peut être un pb d'immo avec cette vanne ?
      • 1301
      il y a un calculateur avec cette pompe ?
      • georgio39230
        • 757
        Salut, oui il y a 1 calculo là dessus, mais c’est une gestion plus simple ou différente d’un HDI.Il y a un injecteur pilote, le calculo gère l’avance à la pompe, le débit à la pompe, un antidemarrrage codé entre pompe et calculo.Sinon pour ton soucis,as tu une bonne mise à l’air au réservoir?essai bouchon enlever pour voir!bonne journée à vous!
        • Rokho
          • 839
          C'est moteur pour une 406 break !
          Envoyé par Rokho
          N'oublie pas de vérifier les tensions sur ton bsm !
          • nain60
            • janvier 2017
            • 115
            Oui l'ev de stop semble fonctionner, avec pp2000 quand je lance le test je l'entends.
            Par contre la gasoil ne coule pas en sortie de pompe sur les tuyaux des injecteurs.
            Bonne soirée
            • DDM57
              • mai 2020
              • 19
              S'il n'y pas de gasoil sortie pompe ou entrée injecteur ( tout dépend ou tu devises), il y a que 2 solutions:
              -Pb arrivée Go avant pompe, mais si ça fonctionnait avec ton ancien moteur, je n'y crois pas trop. Dans le doute tu peux tjs faire un montage avec un petit bidon branché directement sur l'entrée pompe
              -Pb Ev stop, tu peux essayer peut être de récupérer celle de ton ancien moteur. C'est un peu galère à démonter car de mémoire il y a des vis à tête cassée
              • nain60
                • janvier 2017
                • 115
                Malheureusement j'ai déjà fait ces deux manips.
                Ce qui m étonne c'est que pendant qu'on démarre je ne peux pas pomper, La pompe est plate comme aspirée.
                • georgio39230
                  • 757
                  Si poire écrasé, regarde mise à l’air réservoir comme je t’ai dit avant!
                    • 1301
                    le casseur l'a démarré il y a combien de temps ?
                    • nain60
                      • janvier 2017
                      • 115
                      Il l'a démarré il y a 2 mois.
                        • 1301
                        un probleme de mise a l'air comme pense Georgio, tu as essayé avec un bidon de gas oil a la place du réservoir ?
                        ou peut être un probleme dans la pompe , électrovanne grippée ?
                        • nain60
                          • janvier 2017
                          • 115
                          L'ev je pense pas comme je l'entends au diags.
                          Je vais essayer avec un bidon
                          • nain60
                            • janvier 2017
                            • 115
                            Le calculateur est celui du véhicule alors que le nouveau moteur était livré avec la pompe.
                            Il n'y aurait pas un appairage entre les deux?
                            Merci par avance
                              • 1301
                              on suppose que ça a été fait , ou se situe l'anti démarrage ?
                              si c'est une électrovanne codé le module d'origine a du être remis ou supprimé
