206 1.9 d 2000 - Compatible diagnostic ? Avec ELM ?
  • bbl001
    • mai 2014
    • 92
    Hello les Amis !
    D'habitude, je traine plutôt du côté Renault et Canclip du Forum
    La copine de mon fils habite désormais chez nous en attendant qu'ils ne trouvent un appartement
    Elle a une 206 1.9 D de 2000.
    Je viens de résoudre qq problèmes de démarrage, une fuite sur le circuit de gasoil, la pièce va être commandée.
    Elle a aussi des problèmes de clim' et je voulais tenter un diagnostic des calculateurs de la bestiole avec un ELM 327.
    Est-ce-qu'une 206 de cette période est "diagnostiquable" via l'ELM 327 (même avec un logiciel générique) ?
    Si vous avez le lien d'un post qui traite des possibilités sur ce type de 206, n'hésitez pas, je prends !!!
    Bonne fin de semaine à Tutti
    bbl001
    Dernière modification par bbl001, 21 mai 2020, 21h58. Motif: signature
    bbl001
    • 1301
    c'est une clim régulée elle a un calculateur ?
    ça me parait peu probable que ça fonctionne
    • Rokho
      • 839
      Le système de commande de la clim a une sécurité c'est à dire si tu as une fuite du gaz dans le circuit de la clim!! existe un capteur qui détecte cette faible pression gaz!!le système est verrouillé !
      EsseyER d'activité le compresseur clim moteur arrêté,avec une tension de 12,si ça marche, vérifier la pression de gaz sur le circuit de la clim!
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Je pense pas que tu fera grand chose avec ton elm.regarde si ton compresseur recoit du 12v lors de la mise en route.regarde aussi les valeurs de ton pressostat.
        • DDM57
          • mai 2020
          • 19
          Commence par un petit test facile. Enclenche la Clim, si les ventillos moteur ne tournent pas >> pas assez de pression donc pas assez de gaz.
          • bbl001
            • mai 2014
            • 92
            Merci à tous pour vos réponses, toutes aussi sympas qu'intéressantes pour la recherche de panne.
            Je regarde çà demain ou dimanche et de toute façon, je vous tiens au courant !
            Bon weekend !
            bbl001
            • bbl001
              • mai 2014
              • 92
              Hello Everybody,
              J'ai commandé une cartouche gaz de clim + sealant, chez Easyklima.fr, pour recharger le circuit de la 206 : j'ai déjà le raccord avec le manomètre, il est au mini quand je me branche sur la vanne basse pression.
              Je commencerai par mettre le gaz + sealant, et si çà remonte en pression, cela voudra dire que le circuit est étanche, et je pourrais finir de remplir le circuit avec une autre cartouche, achetée il y a 6 ans pour les 3 Renault de la maison => le montage de ces années là est le même chez Peugeot et Renault !
              La 206 ne sera pas là le weekend prochain, je reviens vers vous dans 15 jours.
              Bonne semaine !
              bbl001
              • bbl001
                • mai 2014
                • 92
                Hello !
                Problème de clim' résolu, sans ODB2, avec injection de sealant + gaz dans le circuit basse-pression, démarrage du compresseur dès que la pression a atteint les 25-30 PSI, et complément de gaz avec une seconde cartouche.
                La 206 est devenue un frigo rouge à roulettes, pour le plus grand plaisir de ma belle-fille.
                Bonne semaine à toutes et tous,
                bbl001
                bbl001
