Aide code defaut 206 2.0 hdi
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR? VOILA LE VEHICULE CALE EN ROULANT,VOILA LES CODES DEFAUT P1112?????206 2.0 HDI,MERCI POUR AIDE
  • vega77
    • 139
    bonsoir calculo77
    si ton problème n'est pas encore résolut voilà ce que tu devrais voire
    je pencherais plus pour le capteur température air
    • Capteur de température d'air d'admission défectueux
    • Mauvais câblage du capteur de température de l'air d'admission / connecteurs électriques
    • problème calculateur moteur
    • vcloclo1
      • 635
      Ton problème est résolu ?
      • manu4551
        • 29
        Changes ton débitmètre massique, le capteur de température d'air est dedans.
