erte de puissance 5008
  • lulu62200
    • 100
    je vient de changer ma vanne EGR du ma 5008 110 de 2010
    quand je fait l aprentissage de la vanne j ai le pavillon du radiateur d'air,programme correcte NON et apprentissage en cour NON le reste OUI
    que doit je fait sachant que je n'ai pas de puissance dans les monté
    merci d'avance pour vos réponse merci
  • vcloclo1
    • 635
    As tu passé le diag pour voir les défauts présent ?
    Si tu ne donne pas plus d'info, personne ne te répondra, on n'a malheureusement pas de boule de cristal. S'il y a perte de puissance il dois forcément y avoir des défauts.
    • lulu62200
      • 100
      bonjour voici les defaut de mon diag sur ma peugeot 5008 110 fap
      P0299 pression de suralimentation ;pression mesuree trop faible
      -permanent
      P3008 debimetre d air massique , debit trop elevé
      intermittent
      p0401 debimetre d air massique ,debit trop elevé
      intermittent
      merci d avance pour vos reponse
      • citroDS
        • octobre 2016
        • 216
        Bonjour. Déjà le P0299 ,je pense qu'il y a des électrovannes de commande des capsules de dépression ,faire les test actionneurs voir si pas de problème électriques , puis à vérifier toute l'étanchéité du circuit (durites, colliers etc...) L'idéal serait une pompe à vide manuelle .
        • vcloclo1
          • 635
          D'accord avec citroDS, commence par tester les dépression et les actionneurs.
          Donne ton VIN en MP que je regarde la doc.
          • vcloclo1
            • 635
            Pour le P0299,
            Zones suspectes
            Doseur d’air trop fermé
            Filtre à air colmaté
            Obstacle freinant le passage d’air
            Prise d’air entre compresseur et moteur
            Capteur de pression de suralimentation
            Capteur de recopie position turbocompresseur
            Problème de vide
            Géométrie variable du turbocompresseur bloquée en position "suralimentation minimale"
            Turbocompresseur défectueux
            Commence par contrôler les dépression qui sera le plus simple.
            • lulu62200
              • 100
              Comment je fait svp
              • vcloclo1
                • 635
                As tu une pompe à dépression ?
                Voir photo ci-jointe.
                • lulu62200
                  • 100
                  bonjour j ai commandé une pompe pour faire le teste pouvez vous me dire comment je fait pour tester merci
                  • vcloclo1
                    • 635
                    On verra quand tu aura le matériel.
                    • lulu62200
                      • 100
                      Ok je le reçoit demain
                      • citroDS
                        • octobre 2016
                        • 216
                        Bonjour.Ci-joint une doc ,Même si pas le même modéle , la procédure est à peu prés semblable. Pour le controle du vide c'est vers la page 50 .
                        • lulu62200
                          • 100
                          j ai sais pas trop comment utilisé la pompe a vide sur ma 5008 si quelqu'un peut me donner des infos des photo ou doc merci
                          par contre j ai changer mon capteur de depressions turbocompresseur mes j ai toujours le meme probleme
                          merci a tous
                          • lulu62200
                            • 100
                            bonjour à tous
                            Après plusieurs tests j'ai constaté que mon wasteragte quand mon véhicule tourne ils ne fonctionnent pas
                            J'ai donc branché la pompe à vide dessus ils fonctionnent correctement
                            J'ai débranché les tuyaux du wasteragte et de l'électrovanne j'ai mis ma pompe à vide dessus mais il est toujours en pression je pense que mon tuyau est bouché ou croquet repère 7 et la lettre B de l'électrovanne sur les photos si jointes
                            peut ton mettre un autre tuyaux
                            merci pour vos réponse
                            bonne journéeCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		suralimentation 1.png
Affichages :	2
Taille :		345,9 Ko
ID : 			319696Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		depression 2.png
Affichages :	2
Taille :		539,4 Ko
                            • citroDS
                              • octobre 2016
                              • 216
                              Bonjour. Et qu'en est il du fonctionnement de l'électrovanne 1? Car ton tuyau 7 est branché dessus. Si tu es sur que c'est le tuyau ,fais un test avec du tuyau de gaz en attendant d'être sûr .
