impossible d'effacer les défauts sur 308 pure tech 1.2 130 cv
  • kermit99
    • octobre 2021
    • 16
    bonjour ,
    d'abord un grand merci a "Johntheripper " pour son activation de mon diagbox 9.96 super tuto avec vidéo et explications pour un néophyte comme moi bravo .
    mon problème c'est que je n'arrive pas a effacer "défaut combustion cylindre 3 " . j'ai réussi a effacer les différents défauts qui étaient tous non permanents .
    j'ai remplacer les trois bougies dont une était hs sur cylindre 3 .
    maintenant la voiture fonctionne mais toujours le voyant défaut allumé et des fois elle a des ratés .
    je pense remplacer les bobines qu'en pensez vous ?
    merci de votre aide
  • dadad
    • 189
    Salut je te conseil de mettre la bobine du cylindre 3 sur le cylindre 1 par exemple pour voir si c bien la bobine et pas le cylindre ou injecteur qui a un souci. Tu ne pourras pas effacer le défaut permanent si le problème n est pas résolu ce qui est normal. Bon courage
    • PILOUF
      • 566
      Oui, bon conseil inverse les éléments d'un cylindre à l'autre et vois ce qui se passe.
      • kermit99
        • octobre 2021
        • 16
        bonjour ,
        j'ai croisé les bobines 1 et 3 idem impossible d'effacer le défaut toujours le même "défaut combustion cylindre 3 " alors que la voiture fonctionne correctement .
        je vais essayer de nettoyer les broches des connecteurs du cdi .
        et je vous tiens au courant
        merci guy
        • RAGAMOS
          • 446
          Le defaut ne s'efface pas ? avec contact et moteur arreté
          ou il s'efface et revient au demarrage ?
