Pas de pression carburant DV6
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'ai un partner de 2008, 1.6 hdi, edc15c34 Fap
    Qui a demarré semaine derniere, avec des pression de carburant aleatoires
    maintenant plus de pression au diag, capteur neuf, faisceau ok
    joints de regulateur sur pompe ok, tres peu de retour de gazole en action demarreur
    circuit gavage ok
    une pompe hp hs donnerait 0 bars ?
    Qu'en pensez-vous ?
    voici une photo du diag en action demarreur
  • PILOUF
    • 566
    Attention au faisceau et connecteur du capteur de pression.
    Le circuit d'alimentation est bon, pas de prise d'air ?? Elles sont fréquentes dessus.
    • RAGAMOS
      • 446
      Le connecteur me parait bon visuelement, continuité de ligne ok, pas de defaut au diag
      est-ce que ces moteur demarre avec capteur pression debranché ? si debranché, le diag met par defaut la pression reel et de consigne idem (300bars)
      du coup les injecteur devrait s'ouvrir
      le circuit de gavage tien la depression, et j'ai meme mis une pompe elec pour faire un essai
      • maxe la menace
        • 86
        bonjour, as tu réussi a redémarrer ton dv6?
        • RAGAMOS
          • 446
          non, toujours pas, pas de pression au diag
          • RAGAMOS
            • 446
            Salut, j'ai demonté les 4 injecteurs pour voir leurs tronches
            et voici la photo d'un, peut etre qu'il est resté ouvert et a bcp chauffé
            j'en ai mis un autre, mais j'ai toujours pas de pression de carburant,
            pensez-vous que le fait que l'injecteur soit resté ouvert est achevé la pompe hp ?
            • Ducla
              • 107
              Bonsoir.La pression ne peut pas être nulle car il y a la pression de gavage sauf si la pompe est HS ou la connectique mal en point.
              • Ludo307
                • 265
                Il n'y a pas de pompe BP, si tu es sur que ton circuit BP est fonctionnel et que la pompe HP est alimenté en gasoil, et que tes faisceaux sont bons, oui cela pour être la pompe HP. Mais elle es bien entraîné ? la courroie de distribution n'est pas cassée..
                Ou bien les injecteurs sont bloqué ouvert. Et il injecte tous le gasoil. Tu as une photo de tes retour sous action démarreur ?
                Ton filtre a gasoil est bon ?
                • RAGAMOS
                  • 446
                  Oui, pas de pompe BP, la depression est a -100mBars (entre filtre et pompe HP), j'ai aussi mis une pompe elec pour etre sur, idem
                  entrainé, j'imagine, courroie pas cassé, distribution bien calé
                  j'ai pas de photo des retours, mais visuelement ça sortait tres peu, j'ai enlevé les injecteurs et bouché les canalisations, et en action demarreur toujours pas de pression
                  ligne capteur pression - calculateur ok, capteur pression neuf
                  le regulateur claque en activation composant, et ses joints sont bon
                  • Ducla
                    • 107
                    Bonsoir.Ta pompe électrique fait office de pompe de gavage donc la pression ne peut pas être nulle.
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      Il ya pas de pompe elec, c'est la pompe hp qui aspire le carburant du reservoir
                      • Ludo307
                        • 265
                        Tu as des codes erreurs ? merci
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          Non, du moins rien correspondant au probleme
                          • simser
                            • 46
                            salut , tu n as pas essayer un regulateur de pompe meme s il claque , sont alim corect ?
                            • RAGAMOS
                              • 446
                              Salut, non j'ai pas essayé, j'en ai pas d'autre, j'ai pas tésté son alim
                              pourrait t-il faire chuter la pression a 0 ?
