defaut capteur aac DV6
  • RAGAMOS
    • 446
    j'ai une 307 1.6hdi, bosch, non fap, qui demarre pas
    defaut au diag p0341 (signal aac)
    capteur remplacé (neuf), faisceau entre capteur et calculo ok
    au diag, la synchro est ok
    mais le defaut revient et l'auto demarre toujours pas
    le signal pourrait etre trop faible pour demarrer l'auto ? mais suffisant pour dire oui a la synchro ?
    • 2120
    La batterie est bonne ,pas trop ancienne ?
    • RAGAMOS
      • 446
      Je sais pas, je l'ai chargé et elle a la peche
      • PILOUF
        • 562
        Que donnent les paramètres pression rail et régime moteur, sous l'action du démarreur ?
        Comment est arrivée la panne ?
        • RAGAMOS
          • 446
          Pression rail, ok, depasse un peu la consigne
          regime moteur ok,
          elle tousse un peu sous l'action demarreur
          d'un coup, elle a calé dun coup sur la route
          • PILOUF
            • 562
            Ça démarre au start pilote ??
            • RAGAMOS
              • 446
              non, ça tousse plus mais demarre pas
              • RAGAMOS
                • 446
                J'ai essayé aussi avec un autre capteur pmh, mais idem
                • mecano1
                  • 113
                  salut tu a contrôlé courroie distri elle est pas cassé?
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    ba non, sinon le moteur tournerai surement pas
                    • PILOUF
                      • 562
                      Envoyé par RAGAMOS
                      Le défaut enregistré remonte un problème sur le capteur arbre à cames... pourquoi tu t'acharnes sur le pmh ??
                      Capteur, faisceau... il faut déjà voir de ce côté.
                      • labouclette
                        • 184
                        Envoyé par RAGAMOS
                        Salut.
                        Si ca se contente de tousser et pas de péter pendant que tu injectes du start pilote, c est que tu as un pb moteur. Commence par vérifier ta distri.
                        • PILOUF
                          • 562
                          Attention aussi à la chaine entre les 2 arbres à cames, un soucis dessus peut apparaitre malgré l'info de syncro ok.
                          J'en ai fais un dernièrement, problème de lubrification moteur HS, il s'était arrêté sur route et ne démarrait plus.
                          Tu entendais bien sur la rotation un manque de compression, confirmer par une mesure.
                          • RAGAMOS
                            • 446
                            Je m'acharne pas sur le pmh, mais j'ai eu une fois un dv4 qui avait un pb sur ce capteur sans defaut au diag, donc j'en ai essayé un autre
                            je l'ai ecrit plus haut, le capteur aac a été remplacé par un neuf et j'ai controlé le faisceau
                            donc je comprend pas pourquoi perdure le defaut aac
                            ce capteur est sur l'arbre a came entrainé par la courroie, le second n'en a pas il me semble
                            mais oui, peut etre que le second aac est decalé, je vais regarder ça
                            ceci dit, ça ne resolvera certainement pas le defaut au diag
                            • mecano1
                              • 113
                              Ce moteur est équipé de linguets et quand la distri casse c'est eux qui prennent le coup et ton moteur tourne toujours seulement les soupapes ne sont plus actionné et ton moteur tourne toujours.
