Start and stop DS3 DV6
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut, j'ai une ds3 dv6 fap dont le s n s ne marche pas
    La batterie est neuve
    avec diagbox :
    etat de santé de l'accumulateur d'energie 40%
    etat de charge de la batterie de servitude 82% (il ne devrait pas etre a 100% ?), il dit la meme chose avec la vieille batterie
    capteur pedale, embrayage, frein, marche arr et neutre, inter start and stop reagit au diag
    Dans le bsi, j'ai remis a zero compteur de redemarage pour start and stop
    et activé start and stop
    et batterie de 70ah appris
    lorsque je roule, moteur chaud, et arrive presque a l'arret, le voyant vert eco clignote au tdb, mais le moteur ne s'arrete pas
    lorsque je coupe le moteur et tourne assez rapidement la clé en derniere position de contact, le moteur redemarre tout seul,
    via l'alterneteur reversible je pense
    je connais a peine ce systeme
    avez-vous des conseil a me donner ?
  • vcloclo1
    • 634
    Tu as fait une lecture défaut ?
    • RAGAMOS
      • 446
      oui rien en gestion moteur
      et 2 def dans bsi : jauge a huile et reinitialisation innatendu
      • vcloclo1
        • 634
        Tu as testé ta batterie directement au pôle + et - avec un testeur pour voir à combien est sont état de santé ? Car en dessous de 70% le start and stop et neutraliser pour protéger la batterie.
        Donne ton VIN en MP que je regarde si il y a une note constructeur.
        • RAGAMOS
          • 446
          12.6V au repos, 76% au diag (moins qu'avec l'ancienne)
          • vcloclo1
            • 634
            En test globale tu as quoi comme défaut sur les autre calculateurs car d'autre info sont utilisés pour la fonction stop and start
            • RAGAMOS
              • 446
              Merci pour les infos, maintenant ça marche,
              peut etre quelques cycles de roulage ont suffit a remettre le system en marche
              mais etat de charge batterie 80%
              donc cette version n'a pas d'alternateur reversible, mais ce n'est pas un altenateur classique non plus ?
