Renseignement sur un boîtier peugeot
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 134
    Bonjour j'ai un Peugeot qui démarre pas et en regardant un peu sur youtube j'ai trouver une solution en espagnol de débrancher Le connecteur sur le boîtier calorstat photo a voir alors là le véhicule démarre mais se que je trouve bizarre c'est qu'il a 5 broche sur le connecteur alors est ce quelqu'un a déjà eu la panne et me dire si déjà eu le cas
  • vcloclo1
    • 634
    Avant de jouer au apprenti sorcier et d'écouter youtube ou autre, commence par le début.
    - déjà une lecture des defauts
    - lecture des paramètres voir si c'est pas un problème antidemarrage (voir si calculateur verrouillé)
    - si pas verrouillé, voir si tu a de la pression dans la rampe
    Donne nous déjà c'est info
    • romain28000
      • janvier 2016
      • 134
      Défaut p2669 et p2670 capteur arbre a came changer et vilbrequin aussi et la pression dans la rampe et bonne et comme je disez une fois que je débranche le boîtier motorisé de calorstat le véhicule demarre
      • vcloclo1
        • 634
        Donne ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai une note sur se problème.
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 134
          Vf37bbhy6jn508316
          Après j'aurais penser à se que le moteur qui se trouve dans le boîtier calorstat serait en défaut et le calculateur bloque le démarrage pour éviter que le moteur se mette à chauffer ? Car c'est comme même bizarre boîtier motorisé du boîtier calorstat le véhicule demarre
          • vcloclo1
            • 634
            Pas de note sur ça, par contre je contrôlerai le faisceau du boîtier motorisé qu'il soit pas en cours circuits ou autre et qu'il foute le bordel au calculateur moteur quand il est branché. Tu as le schéma ?
            • romain28000
              • janvier 2016
              • 134
              Non malheureusement j'ai pas de shema mais si tu peut me l'avoir sa serait trop sympa stp
              • vcloclo1
                • 634
                Je vais te mettre le schéma des que j'ai un moment dans la journée.
                • romain28000
                  • janvier 2016
                  • 134
                  Bon j'ai essayé un boîtier d'eau et le véhicule redémarre merci a toi vcloclo1
                  • vcloclo1
                    • 634
                    Ben nickel content pour toi [emoji3][emoji106]
