Psa Group - Diagbox 7.16
  • OrbX™
    Modérateur
    • mai 2012
    • 82
    Logiciel de diagnostique Peugeot / Citroën c'est le logiciel utilisé par PSA (la valise) .
    PSA Diagbox est multilingue
    C'est le dernier outil diagnostique de PSA.
    Il contient toutes les plus récentes technologies de diagnostic et les renseignements de base sur tous les véhicules du groupe.
    Il fonctionne uniquement avec l'interface originale Xs Evolution ou avec un clone chinois.
    Relié à la voiture via le connecteur de OBD2,il exécute un test complet automatiquement,vérifiant une série de paramètres et cerne les problèmes qui peuvent ensuite être résolus.
    Fonction :
    - voir toutes les informations relatives au véhicule
    - examiner la fonction que vous souhaitez utiliser:
    - test de l'ordinateur de bord
    - Test automatique de tous les ordinateurs
    - test des Airbag
    - ScanTool (OBD tests)
    - Document de base (accès aux notes techniques)
    - mesures physiques
    - Antipollution
    - Multimètre
    - Mise en service d'options
    Se connecte au véhicule par la sonde Xs-Evolution
    ISO DVD Diagbox 7.02 avec Update jusqu'à 7.16
    Diagbox c'est le nouveau logiciel de diagnostic désormais commun à Peugeot et Citroen.
    Il contient également Lexia et Peugeot planet 2000 en version mis à jour.
    Compatible avec les interfaces ancienne et nouvelle génération(XS Evolution) Peugeot/Citroen.
    Instructions :
    0. Extraire les fichiers et monter l'iso DiagBoxV 07.02 ou graver le ou monter le (Daemon tools par exemple).
    1. Installez DiagBox V7.02 (n'essayez pas de le lancer)
    2. Ne pas mettre à jour pour le moment
    5. Lancer la DiagBox
    6. Choisir activation manuel (bouton de droite)
    Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
    Code client : 7 caractères ex :1234567
    Profil : 02FFF000 pour faire du télécodage en manuel
    7. L'installation de PP2000 et Lexia se lance.
    8. Reboot.
    9. Lancez la DiagBox.
    10. S'il le demande, NE PAS faire les mises à jour. (Si vous faites les mise à jour en ligne votre Diagbox se bloquera !)
    11. Sauvegarder le fichier C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS sur votre Bureau
    12. Lancer la mise à jour Scary dans le dossier Update (password : scary01)
    13. Remettre le fichier APPDIAG.SYS précédemment sauvegarder sur le bureau dans C:\AWRoot\bin\fi\
    14. Rebooter
    15. Profitez !
    Modérateur
    Les Amis Du Diag - LADD
    Je ne réponds pas au support "Diag" par Messagerie Privé !
    Les Amis Du Diag, souvent copié, jamais égalé !
  • brunoDiag
    • 36
    Merci à toute l'équipe des amis du diag du travail de pro!!!
    • brunog29
      • 9
      Bonjour,pour le code d'activation ça me met not need code alors faut il mettre 1234567890123456789012345678911,et le profil est automatiquement 02ffffff faut il mettre 02fff000 et faut il avoir une connexion internet pendant l'activation.Merci
      • Insane
        Pour la petite question ; j'ai appuyer sur entrer au lieux de supprimer lors de l'identification > Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
        Profil :
        02FFFFFFF
        Est ce grave ?
        • ultraspsg
          • 57
          Merci à toute l'équipe des amis du diag pour votre travail exceptionnel.
          Bonne soirée à toute l'équipe.
          • vincentbld
            j ai un probleme , quand je selectionne un vehicule erreur java
            une piste ?
            • grisou
              • 27
              si java n'est pas a jour essaye de le mettre a jour
              java.com: Java et vous
              • Jethro
                • 103
                Merci beaucoup pour ce post
                Par contre, quel cable OBD2 / USB devons nous utiliser avec ?
                • joelv
                  Envoyé par vincentbld
                  une piste ?
                  Il est important de mettre à jour la plateforme JAVA sur votre ordinateur. Beaucoup d'applications récentes ne fonctionnent pas si JAVA n'est pas intallé ou à jour.
                  JAVA est gratuit. Pour obtenir la dernière version, rendez-vous sur la page http://www.java.com.
                  • Perceval
                    • 18
                    Merci !
                    Quid de la compatibilité Windows Vista/7/8 ?
                    Je pense que Lexia va râler
                    • bugsternc
                      • 40
                      ça y est téléchargement commencé , merci pour le boulot et le partage....
                      • stefan
                        • 61
                        super travail les amis comme d'hab merci vous etes trop fort....
                        • philrosoy
                          • 16
                          moi cela marche tres bien diagbox 7,14
                          par contre voir avec NLC qui maitrise parfaitement l interface et qui peut vous envoyer une maj sur ce forum ou autres
                          • Perceval
                            • 18
                            Script de mises à jour automatisées
                            Alors, comme je me suis un peu planté sur les mises à jour, j'ai tapé un petit script qui permet de lancer tour à tour les mises à jour jusqu'à la 7.16, comme ça on est sûr de pas se tromper
                            C'est très vite tapé, je n'ai mis aucune sécurité (existence des fichiers, des mises à jour, ...) mais c'est pas grave.
                            Si quelqu'un souhaite implémenter tout ça ou améliorer le script, aucun souci (un peu la flemme de le faire ).
                            FONCTIONS :
                            - Lance les mises à jour une par une, dans le bon ordre.
                            - Copie automatiquement le mot de passe scary01 dans le presse-papiers (Durant les mises à jour, vous avez juste à cliquer sur le champ du mot de passe et faire CTRL+V ) - UNIQUEMENT WINDOWS VISTA+ (XP ne prend pas cette fonction en charge)
                            - Possibilité de redémarrer l'ordi à la fin des mises à jour.
                            UTILISATION :
                            Dézipper le fichier dans le dossier Update, et exécutez-le après avoir installé Diagbox.
                            Les mises à jour se feront une par une, vous devez intervenir (ça ne se fait pas automatiquement).
                            A la fin de chaque mise à jour, choisir "Non, je redémarrerai l'ordinateur plus tard", pour ne pas interrompre le script !!
                            A la fin de la dernière mise à jour, presser une touche permet de redémarrer l'ordinateur. Si vous ne le souhaitez pas, fermez la fenêtre du script.
                            Script testé avec succès sur ma machine virtuelle XP x86, et sur Windows 8.
                            • Jethro
                              • 103
                              Merci encore. Par contre toujours aucune idée concernant le cable à utiliser ? Une référence peut etre ? Merci
