diagBox compatible windows 7
  • nicom94290
    • mai 2012
    Diagbox fonctionne bien sous windows 7 installation windows virtual Pc pour Accès au mode windows xp
  • MICKA
    • juin 2012
    • 36
    J'ai instalé diagbox sous seven 32bits exactement de la même façon que sous xp et sans virtual pc. Et ça marche nickel.
    • Clark
      • avril 2012
      Est-ce que DiagBox fonctionnerait sous Windows seven 64 bits ?
      Merci.
      • loulou
        • juin 2012
        oui il fonctionne sous windows seven 64 bits
        mais tu n'aura pas accès a lexia et pp2000 pour les anciens véhicules
        • MICKA
          • juin 2012
          • 36
          Les drivers marchent sur un 64bits ?
          • Admin
            Community Manager
            • mars 2012
            • 2859
            Non , aucun drivers sous 64 bits
            Toute demande = poubelle
            • MICKA
              • juin 2012
              • 36
              C'est bien ce que je pensait.
              • loulou
                • juin 2012
                j'ai diagbox sous windows 64bits et fonctionne nickel
                • MICKA
                  • juin 2012
                  • 36
                  Quelle drivers utilise tu ?
                  • loulou
                    • juin 2012
                    je l'ai installé de la meme maniere que que sur mon xp,
                    dans le sans que le driver s'installe automatiquement lorsque tu branche la prise usb de ton interface il le recherche dans le cd v06
                    • MICKA
                      • juin 2012
                      • 36
                      Ok merci du tuyau, je n'avais pas essayé. Car je ne pensait pas que ça marcherait.
                      • Projet74
                        L'installation sous Seven Pro n'a posé aucun soucis. J'ai procédé à l'installation manuelle du pilote de l'interface de façon à être certain qu'il prenait les fichiers dans le répertoire que j'avais indiqué.
                        Mises à jour automatiques opérationnelles, tout est OK.
                        • driverpeugeot
                          j'ai installé diagbox sur windows 7 sous virtual pc il fonctionne mais par contre je n'ai pas accès au calculateur ( je n'ai essayé que sur un véhicule ) je ferai un autre essai sur un autre modèle de voiture pour être certain !
                          • guigue69
                            Diagbox fonctionne uniquement sous Windows XP la solution proposé de passé avec un virtuel PC est la bonne mais bon il faut une machine qui tourne pas trop mal.
                            • ANDROU34
                              • 12
                              J'ai installé sous windows 7 pro , avec mise à jour de diagbox en 6.19 marche nickel . Pc 2 go ram , dual core 2.15
