Peugeot Citroen - DiagBox - Mise à jour
  • loldu34
    • 39
    #31
    Merci Jean Claude, mais il y a un probleme, c'est que je ne peut plus ouvrir diagbox :/
    • shami
      • 526
      #32
      Envoyé par loldu34
      tu ne peus plus ouvrir avec ou sans interface branche
      cdlt
      • loldu34
        • 39
        #33
        Oui avec ou sans interface c'est la même, j'ai l'impression que le logiciel c'est bloqué, pourtant je n'est pas internet de connecté.
        • cricitech44
          • 1133
          #34
          Quelle est l'origine de ta mise à jour ? ton message : "Si vous avez acheté cette mise à jour libre(gratuite) sur eBay ou autre cela signifie que vous avez été berné voir voler"
          Prévoir mise à jour de la version 6.28 via un lien qui est à disposition sur le Forum
          Mais à mon humble avis il faudra réinstallé la 6.01
          Bonne réception
          • loldu34
            • 39
            #35
            Ben ce sont les mises à jour qui sont dispo sur le forum, j'ai réessayer hier, j'ai suivi les étapes scrupulesement et j'en revient au meme résultats. Merci pour vos reponses, je vais continuer de chercher.
              Bonsoir loldu34
              pour commencé tu et bien sur XP
              fait un contrôle dans c:/AWRoot/Bin/launcher tu doit avoir lctPOLUX ATIA et un fichier lctPOLUX.exe si un des deux manque tu n'arrive pas a ouvrir diagbox
              et si tu a les deux c bon alors clic sur lctPOLUX ATIA et si ça marche tu crée un raccourci sur ton bureau
              j’avais déjà le même problème que toi avec diagbox il manqué lctPOLUX ATIA
              jean-claude
              • loldu34
                • 39
                #37
                Bonsoir Jean Claude merci pour tes réponses, alors effectivement je suis bien sous xp SP3, je viens de vérifier si j'avais bien les deux fichiers et il me manque lclPOLUX.exe comment faire pour me le procurer ? Merci.
                  Bonsoir loldu34
                  peux tu me dire si tu as installé juste la version 6.01
                  • loldu34
                    • 39
                    #39
                    Oui je vient de tout désinstaller la, et j'ai réinstallé juste la 6.01 qui marche nickel
                    • cricitech44
                      • 1133
                      #40
                      En cas de gros souci il est préférable de tout désinstaller proprement et réinstaller en respectant correctement les bonnes procédures.
                      Bonne soirée
                      • Katzouille
                        #41
                        Merci à tous pour votre travail. J'ai télécharger et suivi scrupuleusement les consignes et tout marche nickel jusqu'à la version 6.32
                        • loldu34
                          • 39
                          #42
                          Salut katzouille comment a tu fais a partir du moment ou tu as fini d'installer la 6.01?
                          • Katzouille
                            #43
                            C'est très simple ! Il faut juste préciser une chose : le fichier en ligne V6.30 comprend la Version V6.01 et la MAJ V6.30.
                            A la fin de l'installation de la "DiagBox V6.30"( V6.01 en fait ), il faut l'activer en rentrant les valeurs données nombre de fois déjà. l'installation se produit avec pps et lexia qui s'installent. DB se lance alors en version V6.01.
                            Ensuite IL FAUT REDEMARRER LA MACHINE et LANCER DIAGBOX . A ce moment la MAJ V6.30 se fait ---> "prise en compte de la MAJ internet". Normalement diagbox démarrera avec la version V6.30 d'affichée.
                            On redémarre pour plus de sécurité, et on lance le patch "DiagBox Update V6.30 to V6.31 NEW VERSION". On redémarre, on lance DB, on le laisse prendre en compte la MAJ. Et on recommence pour la suivante.
                            ATTENTION, ne pas installer les MAJ sans que la version affichée en haut à droite sur la page d'acceuil de DB soit correcte et corresponde au patch. Si on essaye d'installer la MAJ V6.31 ou V6.32 sur du V6.01 bah..... ca plante!
                            Voilà si cela peut aider certains....
                            • loldu34
                              • 39
                              #44
                              Bonsoir et merci pour ta réponse katzouille mais voila j'ai encore un soucis je vient de recommencer 3 fois l'installation, désinstallation et toujours le même probleme, donc j'installe ma v6.01 je l'active lexia et pps s'installent, je reboot et la au moment de relancer diagbox ça me met "Prise en compte de la mise à jour internet en cours. Veuillez patienter." La barre de chargement en bas se rempli et arrivée au bout plus rien je l'ai laisser 30 minutes comma ça au cas où mais rien n'y fais. Voila je commence vraiment a me dire que je suis maudit lol. Merci de votre aide précieuse et bonne soirée.
                              Edit! : Probleme résolu après ma derniere tentative j'ai laissai diagbox tourner comme je l'ai décris dans mon messages pour d'un coup il a bougé et tout ses bien installé alléluïa . En tout cas merci a tous pour votre aide !!
                              • mikmik
                                probleme lien
                                bonjour,je suis pas tres fort en telechargement donc ca serait pour un petit coup de main
                                quand je clique sur le lien pour les mise a jour ca ne fonctionne pas quelqu'un pourrait me dire comment faire
                                je vous remercie pour votre aide
                                bonjour,j'ai un petit problème avec le lien pour les mise a jour quand je clique dessus ca ne so'ouvre pas dans bittorrent ni internet ne veut m'ouvrir une page
                                pourriez vous m'aider s'il vous plait merci
