Peugeot Citroen - DiagBox - Version 6.32
  • ERIC89600
    #226
    Merci des conseils, j 'ai bien essaye avec lexia sans plus de succes...
    Je vérifierai l'etat du faisceau, je ne vois plus que cela !!!
    • Tomtom71
      • 1127
      #227
      Envoyé par ERIC89600
      Ok dommage pour toi alors l'ami
      • kays33
        • 8
        #228
        Normalement deamon tool fait sa automatiquement.
        Envoyé par riton88
        - Bonsoir - amis du diag !
        -suite pour Kays33 bonsoir et merci pour la rep , est justement c est cela que je ne maîtrise pas c est
        le montage , et manip avec deamon tool ! je maîtrise une paires de trucs en informatique , mais ce truc la je cale rien
        et j ai bien compris que si le montage n est pas fait l hors d une installe et activation de diagbox v6.30 celui ci ne se fait pas correctement ! (surtout l activation).
        - Merci a vous , Kays33 ... et bonne continuation..
        • mikedu21
          • 54
          #229
          Bonjour a tous,
          Question pour Eric89600,
          Arrives tu a communiquer avec les autres calculateurs du véhicule ou tu ne peux communiquer avec aucun calculateurs ?Si tu ne communiques avec aucun des calculateurs du véhicule,réessaie sur un autre véhicule citroën,si tu dialogue avec,je ne comprends pas le problème de ton C2 mais en revanche si tu ne dialogue avec aucun véhicule,vérifie ton interface ou tes câbles (USB et OBD), ce n'est pas normal qu'avec les deux logiciels (diagbox et lexia),tu n'arrives pas à communiquer avec cette voiture.tient nous au courant.Bon courage.
          Mikedu21
          • ZippoX
            Bjr,
            Apres l'installation de diagbox, j'ai un programme qui se lance au démarrage : SIM application.
            Savez-vous ce que c'est ?
            Est-il possible de le désinstaller ? et comment ?
            Merci...
            • jahmaly972
              • 21
              #231
              Salut ZippoX,
              j'ai installé a Diagbox la semaine dernière et j'ai aussi SIM application qui ce lance au démarrage, je pense que c'est normal.
              Si ce n'est pas le cas nos experts nous le dirons.
                Bonsoir blue11
                Lien Torrent : http://torrage.com/torrent/64A1C513A...498DCB.torrent
                Password : www.lesamisdudiag.com
                jean-claude
                • blue11
                  #233
                  bonjour tout le monde svp le lien pour telecharger le fichier
                  • blue11
                    #234
                    Installation diag 6.32
                    bonsoir tout le monde
                    problème lors de l'installation Diabox
                    code client demandé:123456
                    PAR LA SUITE LE MESSAGE SUIVANT S'AFFICHE
                    vous devez contacter la hotline et leur fournir les informations suivantes et selectionner votre profil
                    Identifiant PC : 675456788
                    Numero de version : 06
                    Numero d'activation : 3971
                    Profil : ORUS_AC_AP_DIAG_EDIAG_ENTR_EURO5_GRPE_LEXIA_MECA_P P20008PPD_PVN_\un numéro vous sera fourni
                    et là j'ai deux case: la premiére je rentre le numéro code activation que tu as donné à savoir (12345678901234567890123456789011)
                    et dans l'autre case (profil l'autre numéro 20FFF000) et je clique sur ok fléche verte. et la il me marque a la fin (Erreur lors de l'installation de lexia.vous devez reactiver pour relancer l'installation
                    • Nathom78
                      • 12
                      #235
                      Code d'activation : 12345678901234567890123456789011
                      Code client : 123456
                      Profil : 20FFF000
                      cela semble bon, si tu as bien fait manuel, as tu fais l'installation avec deamons tools?
                      Si en reinstallant cela ne fonctionne pas , prend la version 7.01 avec mise à jour 7.04, c'est du kif kif, avec les derniers vehicules, quoi, mais pour l'instal c'est comme dans du beurre avec un tuto video, et tu n'as rien à marquer, cela ce fait automatiquement
                      A plus.
                      • duhardjean
                        Bonjour , j'ai installé c logiciel sur mon portable sous vista , est ce que l'on peut se connecter avec un interface ELM 327 , car j'ai essayé la mise à jour par PSA interface Checker et lorsque j'ouvre cette application et que je clique sur ACTIVATE les cases:" version , reference select file et downloading" reste grisée et non accessible .
                        Merci de me donner une solution ou un endroit ou je peux acheter un cable de connnnexion ;
                        Par avnce merci pour ces renseignements;
                        DUHARD Jean
                        • yann62190
                          Envoyé par duhardjean
                          DUHARD Jean
                          ton interface n est pas reconnu par windows
                          il faut que tu réinstalle les drivers
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            #238
                            DUHARD Jean
                            Pour diagbox il te faut une interface peugeot ;-)
                            Si intéressé contacte moi en Mp ;-)
                            • jamy57
                              • 8
                              #239
                              salut tt le monde,
                              j ai installé diag box sans probleme sans les mises a jours, ca a bien fonctionné.
                              Ensuite j arreté l ordi et des que je l ai redemarrré un message d erreur me disant:
                              "" un probleme a été detecté et windows a été arreté afin de sur votre ordinateur. bad_pool_header. si vous voyez cet ecran d erreur pour la premiere fois, redemarrez votre ordinateur, si cet ecran apparait encore suivez ces etapes: assurez vous que tout nouveau materiel ou logiciel afin d obtenir les mises a jour windows dont vous avez besoins. si le probleme persiste, desactivez tout logiciel nouvellement installé.....
                              apres ce message l ordi s arrete et redemarre sans arret avec ce message.
                              Probleme de mises a jours, de patch??
                              merci pour vos reponses
                                il se peut que tu as un souci matérielle et non souci de logiciel disque dur par exemple peut faire se genre de souci
                                jean-claude
