Correction hardware du problème communication aléatoire
  • Doudou14
    • 86
    #121
    Le pin 7 c'est bien la sortie du transistor page 11 post 108 ?
    En tout cas il n'y a pas de court circuit vers la masse
    • tunglt
      • 80
      #122
      Avec 12V connecté + USB et sans Diagbox, le voltage sur l'autre transistor à coté du point 7 est combien ? chez moi j'ai 3.9V sur tous les deux sorties des transistors.
      • Doudou14
        • 86
        #123
        J'ai 0V sur les deux .... (Voltmètre en continu)
        • Cedric10
          • 111
          #124
          J'ai refait mes soudures au niveau des opto que j'ai ajouté, car c'était vraiment mal fait et depuis que j'ai retiré le CC et refais mes soudures ça marche.
          Je communique avec tous les calculo de la 207 CAN, et avec tous ceux de ma 306 sauf celui de clim, je sais pas pourquoi.
          Mais bref, tout marche.
          Merci beaucoup à tunglt et aussi a Doudou14.
          • tunglt
            • 80
            #125
            Doudou14, Les voltages sont combien sur 8-9-10 ci-joint ?
Nom : 		lexia-vcc-3.jpg
Taille :		230,9 Ko
            Bonjour Cédric10, bravo. Je suis content pour toi
            • Doudou14
              • 86
              #126
              Ils sont tous à 0V
              • tunglt
                • 80
                #127
                A confirmer mais tu dois avoir 10 connecte à Vcc relais = 5V, revérifies si tu as toujours 5,6 = Vcc. L'autre bout du 3 = 5V ?
                Tu regardes au niveau de ton connecteur 6x2 s'il y avait des soudures mal faits ?
                Fais des photos de haute résolution au niveau de ton connecteur 6x2 de deux cotés, on va les voir ensemble.
                • Cedric10
                  • 111
                  #128
                  Bonjour, à votre avis mon problème de dialogue avec le calculateur de climatisation vient de la voiture ou de la carte ?
                  En sachant que j'ai ébréché un opto en le dessoudant, j'ai tellement tordu un de ses pins que un morceau à éclaté.
                  J'ai entouré en rouge l'endroit.
Nom : 		DSC_1734.jpg
Taille :		396,7 Ko
                  Edit : J'ai testé la led entre le pin 3 et 4 et elle est ok, j'imagine qu'il n'a pas subit de dégât donc.
                  • tunglt
                    • 80
                    #129
                    Bonjour, c'est l'opto qui gère deux lignes CAN RX (entouré) et K-LINE donc, s'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas communiquer avec les calculateurs CAN mais ce n'est pas le cas. Le problème vient peut-être de ton calculateur de clim.
                    • Cedric10
                      • 111
                      #130
                      OK merci, je verrai ça plus tard, de toute façon ma clim est pas remontée pour l'instant.
                      • Doudou14
                        • 86
                        #131
                        A quoi sert le "gros" quart qui n'a que deux broches sur les cartes bas de gamme ? C'est pour l'usb ? Car je le soupçonne peut être mais l'USB fonctionne bien
                        • devildante007
                          • 299
                          #132
                          Envoyé par Doudou14
                          Tu parles du quartz 4.000MHz à côté du microprocesseur MB90F546GS ? Ben c'est son quartz de fonctionnement .... qui est en effet un modèle 4 pattes sur les originales.
                          • Doudou14
                            • 86
                            #133
                            Envoyé par tunglt
                            J'ai pas fais de photos mais j'ai vérifié toute les soudures, elles sont bonnes. 5 et 6 sont bien = VCC, 3=5V. Par contre 10 = 0V ...
                            Je comprends plus trop, au final j'ai juste changé R6 et ça fonctionne plus (Déjà que avant c'était pas la gloire pour avoir un calculo). Je comprend pas ce que j'ai pu faire.
                            • tunglt
                              • 80
                              #134
                              Bonjour doudou14,
                              Tu reviens au post #108, tu mesures bien le voltage du pin 11 ( carte relais seule, sans relie à la carte mère), ça nous permet de voir de quelle côté ta carte a de problème.
                              En plus, tu mesures bien la patte Vpp (pas Vcc) du Pic s'Il est 0v ou 11v.
                              Cdt.
                              Dernière modification par tunglt, 07 avril 2014, 20h37.
                              • Doudou14
                                • 86
                                #135
                                Le Pin 11 est à 0.11V, le pic entre VPP et la masse est à 0V
