dialogue impossible c5 2.2 hdi de 2002
  • james07
    • juin 2014
    • 24
    Bonjours à tous
    suis nouveau sur ce forum
    voilà j'ai un souci, je n'arrive pas dialoguer avec ma c5 sous diagbox 743
    jai lu qu'il y avait un fusible?? mais ou se trouvet'il?
    avez vous des pistes pourquoi pas de diaogue ??
    mec
  • jphp .
    • mai 2014
    • 118
    salut , tout d'abords regarde si l'interface s'allume, si oui c pas les fusibles, si non c les fusibles, compartiment moteur , controle les ts
    • james07
      • juin 2014
      • 24
      en branchant l'interface uniquement sur la voiture??
      • james07
        • juin 2014
        • 24
        slt à tous
        j'ai essayé de me connecter à ma c5 avec lexia 345 voiture reconnue mais aucun dialogue avec les calculos??
        nickel avec c5 essence 1.8 2002 mais rien avec c5 diesel 2.2 hdi 2002
        auriez vous des pistes à m'indiquer?
          • 2120
          Soit un problème de prise odb sur la voiture ou alors un fusible de grillé
          • james07
            • juin 2014
            • 24
            j'ai controlé ts les fusibles, tous bon, comment controler l'odb ?
              • 2120
              que les pins qui sont dans la prise odb ce sont pas enfoncés et là le contact ne se fait ou un fil de sortie?
              • james07
                • juin 2014
                • 24
                je vais controler çà, ce qui est bizzare, je me suis connecté à la c5 y"a environ 3 ans et çà marchait
                et aujourd'hui rien
                • georgio39230
                  • 765
                  Salut james07, tu as juste un problème pour communiquer avec la c5 2002 hdi.
                  Tu as bien fait d'essayé avec lexia v45, je trouve que c'est avec cette version la que nos clones tous différent soient ils fonctionne le mieux surtout quand ça bidouille.
                  Tu dis qu'elle fonctionne avec une c5 essence de même année.
                  Donc tu as surement un soucis au niveau de ta prise obd ou de ce qui l'alimente, des fusibles, je peux pas te dire ou il se trouve sur une c5, juste que moi sur mon c8, vers la batterie, sous le capot et dans la boite a gant, donc plusieurs endroit et que des fois il est bon mais contact sale et mauvais.
                  Tu pourrais toujours essayé de brancher sur ton obd autre chose pour voir si elle fonctionne, un elm, ou un galetto mpps pour lire ta carto,enfin si tu as ou si quelqu'un pouvait tester sur ta voiture.
                  Je pense qu'il communique tous et sont tous alimenté par les mêmes fils dans la prise obd.
                  voila a plus.
                  Désolé j'ai dis une petite bétise, la norme obd est ouverte au véhicule essence en 2001 il me semble, et 2004 en diesel.Donc tu ne peux pas faire fonctionné un elm sur ton hdi de 2002.désolé.
                  • james07
                    • juin 2014
                    • 24
                    donc çà viendrait de mon interface?? pas compatible ?
                    c'est quelle norme alors pour ma c5 hdi 2002 ?
                    merci pour l'aide
                      • 2120
                      "çà viendrait de mon interface?? pas compatible ?"
                      Une copie de qualité fonctionne avec les anciens et nouveaux modèles
                      "nickel avec c5 essence 1.8 2002"
                      donc ce n'est pas un soucis d'interface!
                      • axor34
                        • 116
                        Sur les lexia il y a plusieurs une full chip Et l autre il manque des composant si ta celle qui manque des composant c normal que certain voiture ta des soucis de com
                        • Jean22
                          • 918
                          Envoyé par axor34
                          Pas sur un vehicule de 2002. C'est sur les véhicules en CAN
                          • james07
                            • juin 2014
                            • 24
                            je vais controler odb , et vous tiens au jus...
                            merci à tous
                            • georgio39230
                              • 765
                              Désolé je n'ai pas assez détaillé mon explication, norme OBD ouverte veut dire accessible avec n'importe quel lecteur donc elm327 par exemple, c'est a dire les essences après 2001 et les diesels après 2004, tous les models avant il faut obligatoirement une vci équivalente a citroen Peugeot, donc nos clones.
                              Mais dans ton cas je suis 100 % ok avec maxime.
                              Si elle fonctionne avec ton essence et qu'en plus ça déjà fonctionné avec ta diesel, tu as un problème dans la prise OBD pour moi l'interface na rien.
                              A plus.
