Tu confonds le BSI avec le calculateur d'injection .
La cartographie pour le défapage se trouve dans le calculateur d'injection qui se trouve dans le compartiment moteur.
Tu dois le démonter puis le brancher sur la table directement sur le Galletto.
Avec le schéma OBD tu trouves 12Volts, Masse et KLINE côté Galletto que tu branches sur les broches du calculateur comme sur le schéma plus haut.
Pour l'alimentation c'est du 12 Volts ( batterie de voiture par exemple )
As tu reçu avec le Galletto le connecteur avec les cosses de batteries ?
Dans ton cas tu n'as pas besoin d'ouvrir le calculateur.
