probleme de connexion/deconnexion
  • bikeroad
    • 272
    Voilà le problème, mon lexia se connecte bien au voiture et tous fonctionne bien, puis au bout d'un certain temps (jamais le même) il ne reconnais pus rien, même vin, j'essaye plusieurs fois il le reconnais de temps en temps mais je ne peux pas aller plus loin. il me le fait avec chaque véhicules, la premières connexion marche toujours bien, puis après impossible. (je suis sous xp sp3)
    Auriez vous une idée,
    Merci d'avance.
  • lekalou
    • 468
    Salut,peut etre un pb au niveau de ton interface!
    Peut etre il faudrait la flasher.
    Elle est reconnue en tant que quoi sur ton pc?
    Cdlt.
    • bikeroad
      • 272
      Merci de ton aide,
      mon interface est reconnu en : USB Com Board Evolution Driver ( Multi-instance)
        • 2120
        plutot un composant qui déconne dans l'interface ,une soudure ou autre ?
        • bikeroad
          • 272
          je ne sais pas, ce qui est bizarre, c'est qu'il marche bien que au début, il reconnais tout, je peux tout faire et après dès qu'il commence a déconner je ne peux plus rien faire j'ai beau brancher/débrancher toutes les prises (obd/usb/ronde) ça ne change rien, des fois il va trouver le VIN je vais rentrer dedans et quand il fais un scan il met aucune réponse pour tous les éléments.
            • 2120
            un composant qui chauffe ou une soudure ?après ça marche plus
            • bikeroad
              • 272
              le boitier ne semble pas chaud, et le temps qu'il met a déconner est variable ça peut être dans 15 min comme 30min
              • bikeroad
                • 272
                j'ai essayé de regarder plus en profondeur, donc lorsqu'il s'est mis a déconner j'ai sentit une petite chaleur entre les deux plaquettes j'ai donc souffler entre pour les refroidir, et ça a remarché mais pas longtemps.
                • bikeroad
                  • 272
Nom : 		IMG_4767.JPG
Taille :		3,25 Mo
ID : 			308936Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4769.JPG
Taille :		2,92 Mo
ID : 			308937Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4770.JPG
Taille :		2,80 Mo
ID : 			308938Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_4771.JPG
Taille :		2,68 Mo
                    • 2120
                    Demande à il s'y connais en électronique
                    • georgio39230
                      • 765
                      salut, a tout hazard, ça ne changeras peut-être rien, peut-être que ça chauffe vraiment, mais as tu essayé avec psa interface checker de mettre une version inférieur dans l'interface!!
                      Ex: avec diagbox 7.02, l'interface est mise a jour automatiquement en 4.3.0.J'avais un peu le même soucis et j'ai passé l'interface en version 4.2.2db et miracle fonctionnement impeccable.
                      Tu mais ton interface sur une mise a jour inférieur, tu mets diagbox en route sans l'interface brancher (pour éviter que diagbox la remette a jour), une fois diagbox ouvert tu branche ton interface et fais un essai comme ça.
                      Si tu trouve une config qui marche il est possible de désactivé la mise a jour de l'interface par diagbox par la suite.
                      A plus.
                      • bikeroad
                        • 272
                        je vien de regarder avec interface checker il est en 4.3.2, si je le met en version inférieur je pourrais toujours faire les 307 ?
                        • georgio39230
                          • 765
                          Tu as quel version de diagbox, essai en 4.3.0.
                          De toute façon, tu peux essayé, avec psa interface checker, tu peux rechanger la version comme tu veux.
                          De toute façon tu risque rien et pour l'instant ça na pas l'air de bien fonctionner.
                          Mais bien diagbox en route sans branché l'interface après ton changement de version.
                          • bikeroad
                            • 272
                            J'ai installer psa interface checker v3 mais je n'ai pas le 4.3.0, sauriez vous ou je peux le trouver?
                            • georgio39230
                              • 765
                              Tu as plusieurs version avec psa interface checker, essai en une autre, inférieur a la tienne, tout est dans le programme normalement.J'ai la même version.
                              Tu branche ta vci, clique sur activate pour voir la version de la tienne,Ensuite sur select file et clique sur le fichier qui s'ouvre et tu verras toutes les versions,tu choisis et tu fais download pour l'intégrer dans ta vci.
