Control de FAP sur C5 (X7) de 2011 / fait avec Diagbox 7.24
  • Ryu-K
    • décembre 2014
    • 13
    Envoyé par nouvelle_adr
    pour répondre à la question "pourquoi l'eau déminéralisée" : l'eau déminéralisée a soif de minéraux c'est ma propre interprétation.
    Je pense plutôt que c'est pour éviter les dépôts de calcaire par exemple. Antikal, le FAP c'est pas son affaire !!!
    • Jbj40
      • 45
      Salut. j'ai un gd C4 picasso HDi 110 de 2007, 140 000 km. je suis en diagbox 7.15. j'ai regardé tout à l'heure, je n'ai pas trouvé le taux de cendres dans le FAP....
      c'est ma version de diagbox qui est trop ancienne?
      Merci : JB
      • nouvelle_adr
        • novembre 2014
        • 32
        Envoyé par Jbj40
        Merci : JB
        Tu as tregardé où dans Diagbox ?. est ce que tu as dans le menu injecteurs > Ligne d'échappement ?
        Si oui, tu as trouvé quoi dedans ? peux tu faire un imprime écran et le poster ici stp ?
        Si tu n'as pas ça essayes de mettre à jour ton diagbox au moins en 7.24 ou en 7.57 (qui est pas mal comme version)
        mais n'oublie pas qu'il faut désactiver la mise a jour auto du firmware par diagbox : Trouve le fichier dans votre dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini OU ap tout simplement et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ") après la mise à jour et avant de brancher ton interface.
        • Jbj40
          • 45
          Bonsoir. je referai un essai demain matin en allant dans le menu expert, car je crois qu'en fait je restais dans l'accueil et recherche de pannes.
          merci de ta répons
          JB
          • Jbj40
            • 45
            Salut; je viens d'aller voir. j'ai fait "recherche de panne" : ça lance un diag complet.
            Ensuite je rentre dans "injection allumage", "informations FAP"....je n'ai accès qu'à la charge du FAP(celle qui revient à 0% aprs une régé), des températures, la pression différentielle, les distances entre régés, masse d'additif dans le FAP, volume d'additif restant..... et pas au taux de cendres!
            je suis toujours en 7.15, mais je ne suis pas sûr qu'une autre version fasse mieux.
            En effet il y a quelques mois (avant que mon PC ne meure) j'étais en 7.40 et je n'ai jamais vu ce taux de cendres.
            Le calculateur de mon C4 pic ne doit pas être le même que sur la C5
            A+ : JB
            • Ryu-K
              • décembre 2014
              • 13
              Je viens de le faire en version 7.57 sur C5 Tourer, c'est bien sur cette page que ça apparait, sauf si le FAP est géré par un calculateur indépendant (ADDG0 il me semble)
              • Jbj40
                • 45
                nouvel essai après une MAj vers 7.24.....idem, pas de taux de cendres
                A+ : JB
                • nouvelle_adr
                  • novembre 2014
                  • 32
                  On a peut être pas le même calculo alors....
                  • Kinko
                    • janvier 2015
                    Salut, et merci pour ce partage,
                    Le produit dégraissant de ton voisin se nomme comment ?
                    J'imagine qu'il ne faut pas y mettre n'importe quoi.
                    • nouvelle_adr
                      • novembre 2014
                      • 32
                      Envoyé par Kinko
                      Impossible de savoir la marque du produit (il ont jeté l'emballage). mais tu peux utiliser un autre produit, même du vinaigre blanc avec de l'eau (j'en ai mis un peu avec de l'eau avant de mettre le produit dégraissant). L'esssentiel est de laisser s'imbiber pendant plusieurs heures (3 ou 4) pour décoller les suies. en tout cas la grille du FAP est faite de céramique donc pas d'inquiétude elle est assez solide,,,, il ne faut pas non plus utiliser des produit dangereux comme l'acide ou autre chose du genre.
                      Bon nettoyage.
                      • titi29000
                        • 58
                        guide en image
                        voilà un guide en pdf pour avoir les infos de la ligne d"échappement et du FAP.
                        • Jbj40
                          • 45
                          Salut. merci mais sur mon Gd C4 picasso HDi 110 de 2007....je n'ai pas accès à autant d'infos. Rien sur la masse totale de suies, rien sur la distance avant changement du FAP....
                          • SHBULL
                            • avril 2012
                            Bonjour nouvelle_adr,
                            Je vais etre aussi confronte au nettoyage du fap,(308 1,6L Hdi 112cv Bmp6 180000 kms) (Pas de probleme particulier, elle fonctionne super bien, seulement un code erreur P1445 que l'on voit avec Diagbox, mais pas de remonte sur l'ecran (GPS))
                            En faisant des essais avec de la cerine (celle avec laquelle on rempli le reservoir) j'ai pu constater q'elle se dilue avec des produits comme l'essence F ou l'essence de térébetine
                            Alors pourquoi nettoyer son FAP avec de l'eau ? le rincer ok
                            Je pensais faire comme toi, boucher la sortie du FAP, le remplir d'essence F, laisser passer une nuit, le rincer avec de l'eau (Karcher), recommencer si necessaire, bien le secher avec de l'air comprimée et une soufflette
                            Quelqu'un a t il déja fait cette essai ?
                            SHBULL
                            • moimeme29
                              • 135
                              Envoyé par SHBULL
                              SHBULL
                              Ta réflexion est très intéressante! L'as tu essayer?
                              • SHBULL
                                • avril 2012
                                Moimeme29,
                                Non,je n'ai pas essaye cette solution, combien de temps ou de kilometre apres 180000 kms je peux parcourir sans problème.
                                J'aimerai recouper tout ca avec d'autres avant de faire une betise
                                SHBULL
