Probleme echec telecodage
  • 306man
    • 153
    je voudrais savoir ce qui pourrait poser probleme pour le telecodage de mon RT6. Celui ci ne veut plus rien telecodé, il m'indique a chaque fois "echec télécodage" et que ce soit avec mon interface ou celle de mon CC.
    que puis je faire pour le débloqué ?
    je précise que cela est apparu depuis la mise a jour du fichier de calibration de mon RT6.
    je ne peut pas non plus affiché les infos ODB (température et conso instantané, trip1 et 2) que ce soit avec diagbox ou MIRASCRIPT.
    Merci de votre aide.
    Envoyé par 306man
    le véhicule c'est en mode éco pour économiser la batterie branche un chargeur a la batterie et tu refait le télécodage
    • 306man
      • 153
      Le telecodage du rt6 se fait moteur tournant donc pas un problème de mode éco.
      • kebab89
        • décembre 2014
        As-tu essayé de faire un reset de ton RT6 ? (en restant appuyé sur le bouton dark, si c'est comme sur les RT5)
