Problème avec usb com board driver
  • RolandoFernandoLananas
    • novembre 2014
    • 11
    Bonjour tout le monde,
    Je viens vers vous afin d'obtenir un petit coup de pouce sur la recherche de solution concernant mon interface.
    Je n'arrive pas à communiquer avec les calculateur de ma 407. Et après quelque recherche, j'ai compris que je devais avoir un souci avec ma vci. (ma prostate va bien )
    Ma version de diagbox actuel est la 7.02 sur XP sp3 avec net.frameworck à jour.
    Psa interfaces checker V3 me donne les résultats suivants:
    version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.0 @ACTIA 02.01.12
    référence: 963830 B/ PEUGEOT (reference serial est en rouge)
    init OK
    l'indice "B" dans le n° de série est pathologique ou pas?
    Dans le gestionnaire de périphériques j'ai:
    ACTIA USB Devices => USB COM Board Driver (MULTI-INSTANCE)
    J'ai modifié ( "MAJ_COM = TRUE" par ---> "MAJ_COM = FALSE ") dans le fichier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini
    Après avoir lu le Topic de _nlc_ et avalé une boite nurofen flash, le doute c'est emparé de ma détermination.
    Avant de le solliciter (_nlc_) pour obtenir un fichier flash, je souhaiterai savoir si c'est nécessaire.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Roland
  • styck
    • 72
    si tu n'a pas de dialogue ,ce serais plutôt ta vci qui serais la cause ,après tu ne risque pas grand chose à mettre le firmware de NLC ,âpres tu pourra effectivement la mettre en 4.3.0 sinon sans çà tu doit la mettre en 4.2.2 db il me semble pour que cela fonctionne ,c'est sans doute çà ton problème pour l'instant.
    • georgio39230
      • 765
      Demande a -nlc- son flash pour que ta vci soit reconnu comme une officielle, c'est a dire USB COM Board Evolution Driver, pour un fonctionnement optimum.
      A plus!
        • novembre 2014
        • 11
        Bonjours tout le monde.!
        Bon alors j'ai toujours un problème...
        Après avoir demandé à _nlc_, j'ai reçu mon fichier ".com". tout s'est bien déroulé.
        Ma VCI est bien reconnu en USB COM Board Evolution Driver (multi)
        Mon problème est le suivant. Quand je me connecte à ma merveille de 407 sw, impossible de dialoguer avec les calculateurs (bsi ancienne génération).
        Cela pour diagbox et pp2000 et j'ai fait le test avec le firmware 4.3.0 et 4.2.4db mais ça ne change rien.
        Jai ensuite fait le test sur une 206 cc. même scénario.
        J'ai un doute sur la bonne circulation de l'info en aval de ma vci.
        Y a t il des points de mesures et/ou des valeurs particulières à mesurer sur le connecteur odb et sur la prise rondes pour tester le cable et/ou la parti aval de ma VCI?
        Elle est pourtant bien reconnu puisque je la vois dans le gestionnaire de périphérique, et la parti amont fonctionne puisque le flash de nlc et psa interface checker fonctionne.
        J'utilise diagbox v07.16
        xp sp3 framwork 3.5
        Merci d'avance pour vos réponses!
        Bon diag ! ;-)
        • axor34
          • 116
          demonte la deja c pa une full ship sur a 100/100 regarde si ta pas des sudures de casser
          • faridmax
            • décembre 2014
            puisque t'a teste sur 2 voiture différente pour un même résultat = problem de connectique il faut essayer un autre câble
              • novembre 2014
              • 11
              Merci pour vos réponses.
              Je viens de vérifier, ci joint les photos que je viens de prendre.Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		avci1[1].jpg
Taille :		4,48 Mo
ID : 			309211Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		avci2.jpg
Taille :		3,81 Mo
              la puce est une mb90f546gs, les soudures sont visiblement propres (j'ai 10/10 à chaque oeuil)
              Je me vois mâle en racheter un... même si j'ai de bonnes facultés visuels!!
              Si c'est nécessaire je recycle les connectiques et je change juste le câbles mais j'aimerais vraiment pouvoir en être certain avant..
              J'ai bien lu le poste de dépannage http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...-vers-obd.html
              Les schémas sont à priori différents donc le doute s'est mis à germer ...
              Je ferais le test demain et je regarderais ci mes broche 11 et 22 coté XS sont raccordés a la 16 coté odb
              Quelqu'un utilise diagbox v07.16 ?
              Des infos sur l'origine de mon interface d'après la tête des circuits?
              J'ai encore pas commencé à faire du diag ! ^^
              • styck
                • 72
                si tu as mis le firm de NLC ,essaye de mettre à jour ton vci MAJ_COM = TRUE
                  • novembre 2014
                  • 11
                  Je l'ai déjà fait...
                  Ca passe la vci en 4.3.0 mais ca fonctionne pas. alors avec psa IT j'envoi la 4.2.4db (diagbox ouvert) je débranche la vci, je rebranche, je tcheck, passage en 4.2.4db ok, je réessaye... et rien.
                  CRAZY
                  je suis pourtant pas le dernier des mohicans
                  mais je comprend pas quand même.
                    • novembre 2014
                    • 11
                    photo de la précision de "dénudation" des files sur ma vci
Nom : 		avci.jpg
Taille :		3,45 Mo
                    alors effectivement. la broche 22 de la vci est raccordé à la broche 16 de l'odbii
                    Si je me trompe pas, un faux contacte entre la broche 21 et 22 de la vci implique que la borne 4 et 16 de la prise OBDII sont en cour-cicuit.... dommage pour un gnd et un + batterie!
                    je vais faire un petit coup de propre et voir si rien n'a grillé.
                      • novembre 2014
                      • 11
                      toujours pas de dialogue avec le calculo...
                      je pense que ce sujet est clos. => vci neuve HS
                      • tomcat92
                        • janvier 2015
                        Quel est le topic de nlc qui explique tout ça ? J'ai beau chercher, je ne trouve pas
                        • TTAV134
                          • 218
                          Envoyé par tomcat92
                          Ici, dans les sujets importants!
                          Reverse engineering d'un clone de l'interface XS evolution pour reflash n° de série
                          • faridmax
                            • décembre 2014
                            Envoyé par RolandoFernandoLananas
                            conclusion bizarre .............!!
                            • fifidij
                              • février 2015
                              bonjour je suis nouveau sur le forum j ai un xs evolution mais il n est pas reconnu en tant que tel il est ecrit juste
