le schema du programmateur cite plus haut est uniquement pour Fujitsu
il faut un programmateur universel avec supports additionnels
peut tu mon dir un peux plus je voudrai mon confectionné un pour flashé mon cmu pour l'histoire du débranché/rebranché
aurrait tu un un chémas pour la confection
pourait tu me dire si avec le programmeur de mèmoire si en peut refaire un dump air bag
merci pour les réponce que donne
jean-claudeCommentaire
Bonsoirles BOYS
Attention DANGER !!!!!!!!! Le schéma ci-dessus est faux et il ne protège pas le circuit à causes des impédances trop faibles et de l’oscillation du quartz du MB90F546GS qui n'est pas immunisé à ses fréquences extrêmes !!! j'ai déjà grillé mon interface et je suis pas le seul dans mon cas !!!!!!!!
Un vrai danger
voila celui qu'il faut
[ATTACH=CONFIG]959[/ATTACH]
et la documentation est téléchargeable ici ===========> Free - Envoyez vos documents
[ATTACH=CONFIG]960[/ATTACH]
en bonus par ce que j'ai décidé d’être gentil
[ATTACH=CONFIG]961[/ATTACH]
Merci à qui ?
et pour le transistor bc850 tu a mi cette réference exacte ?Commentaire
Bonjour yanis974re
salut winbond45,
autrement il y a des équivalent bc850 npn il y a bc847 ou 2sc 1622a ou 2sc 4128 ou bcf 81 en npn voltage max50/45 Amax 0.10 Wmax0.25(25°) current gain 110-800
MHz 300.00
Pour ceux que cela interesse:
Programmateur pour le MCU.
Remerciements à Facom54.
liste des compsants avec les ref de chez electronique diffusion:
1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 20 br. ETROIT - ref:COIC020E 0.15 EURHT
1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 16 BR - ref:COE162 0.13 EURHT
1 x CI MAX 232 ECPE BOITIER DIL-16 - ref:CIMAX232ECPE 2.09 EURHT
1 x 74HC245 + ROHS + DIL-20 - ref:CI74HC245-R 0.29 EURHT
1 x PLAQUE D' ESSAI PASTILLEE BAK. 100X100mm - ref:CPAJP10 3.76 EURHT
7 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 OHMS - ref:RE1410R 0.18 EURHT
1 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 470 OHMS - ref:RE14470R 0.03 EURHT
2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 KOHMS - ref:RE1410KR 0.05 EURHT
5 x COND.PLASTIQUE 63V PAS 7.62 100NF - ref:CDP63V-100NF 0.84 EURHT
1 x CABLE NULL MODEM SUB D 9Pts F/F 1,80M - ref:LOTCOINFO-17 1.67 EURHT
1 x COFFRET ABS NOIR 90 x 60 x 30 mm - ref:HAED110 1.00 EURHT
1 x LED 3MM ROUGE PATTES LONGUES PAS 2.54 - ref:OPLED3R-PL 0.08 EURHT
1 x 2N2222A + ROHS + TO-18 - ref:TR2N2222A-R 0.50 EURHT
1 x BARRETTES MALES DROITES PAS 2,00mm 80C. - ref:COANAM2D200- 3.34 EURHT
pour l'alimentation en 5vcc je vais sacrifier un cordon usb (on en a tous plein les tirroirs)
J'ai flashé le mien avec ça.
Lien pour les fichiers: http://dl.free.fr/fAolTtBZR
(Source des fichiers:Scarymistake)
Amicalement.Commentaire
Au moins on apprécie le côté technique abordé à sa juste mesure et une maitrise du sujet merci à winbond45 et aux autres posteurs et non imposteurs !!!!!! lol
Bonne soirée à tous et vive le MAX232 utilisé à toutes les saucesCommentaire
Bonjour, est on obligés de fabriquer une interface pour flasher le mcu ?
n'y a t'il pas un prog qui puisse le faire XPROG ou autre ?
++Commentaire
Bonjour, pouvez-vous remetre un lien pour le Logiciel Fujitsu Flash-Kit Programmer 2.9 pour reprogrammation MB90F546GS de Fujistu car le telechargement ne correspond pas au logiciel.
MerciCommentaire
Le logiciel Fujitsu est à l'adresse suivante : Development Tools : FLASH PROGRAMMER 16LX : Fujitsu Europe, Middle East and Africa
A cette adresse, tu télécharges PCW16LXsetup.exe
Ensuite, tu télécharges le logiciels libre In-System serial Programmer 16LX and FR FLASH MCU. qui te permettra de reprogrammer les mcu fujitsu à travers le programmateur que tu auras fabriqué. Tu ne peux peux pas utiliser directement le logiciel fujitsu.
Copies le contenu de l'archive isp-mb9x_3-00.zip dans le répertoire c:/Program Files/FUJITSU/FUJITSU Flash MCU Programmer/FMC16LX/Commentaire
par mulotBonjour à tous,
en regardant de plus...-
Canal: Peugeot - Citroën
