  • beira
    • 33
    #31
    Mon lien au dessus ne fonctionne plus.
    Nouveau lien avec les softs et les fichiers.
    Jusqu’à 28 Méga, 10Go d’espace disque, WiFi-MiMo, Ligne téléphonique, Appels illimités vers 70 destinations, 250 chaînes de télévision, Vidéo à la Demande
    Amicalement.
    • frigoti
      Dans mon interface avec PSA interface cheker je trouve ce numéro dans référence
      921815 C
      Question : je doit le flashé ou non
      C'est originale ou bien chinois
      • tdasmds
        • juin 2012
        #33
        Merci encore de tes infos
        Pour la varistance , j en ai trouvé sur ebay , pour ceux qui en cherche , lot de 10 , environ 3euros
        a+
        • beira
          • 33
          #34
          Quelles références tes varistances sur ebay. Ne pas mettre n'importe quoi.
          Amicalement.
          • frigoti
            la varistance met le potentielle a zéro en cas de court circuit donc c'est une protection
            • cricitech44
              • 1133
              #36
              Eh oui ça le but s'absorber les surtensions équipant en outre les réglettes électrique parafoudre facile à réaliser il en suffit 3 varistances (entre phase/neutre , phase/terre et neutre/terre)
              Donc c'est un élément électronique qui peut s'avérer nécessaire tout comme une diode de type 1n4001, 4004 , 4007 en parallèle sur l'alimentation à courant continu afin de protéger le circuit a alimenter contre les inversions de polarités , simple mais efficace
              Bon week-end
              • Winbond45
                • 86
                #37
                Le Flash par USB est moins dangereux pour l'interface
                Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h22.
                • nibelungen
                  • 8
                  #38
                  Bonjours, peut tu mettre le détail de toutes les composant éléctronique nécessaire à la réalisation du boitier pour flasher le xia diagbox.
                  • diabolikpeugeot
                    • 29
                    #39
                    Bonjours,
                    Quelqu'un à un lien ou trouver la varistance? pas trouvé sur Ebay sinon les sites d'électronique on des frais d'envoie énorme!
                    Merci.
                    • Winbond45
                      • 86
                      #40
                      Salut tu les trouves sur ebay mais faut être patient (environs 15 jours)
                      évite conrad/farnell/radiospares ils prennent environs 15euros de frais de port pour une varistance de 0,20 euros en moyenne
                      Tape en anglais VARISTOR
                      • diabolikpeugeot
                        • 29
                        #41
                        Envoyé par Winbond45
                        Merci, j'ai trouvé une équivalente sur ebay réf: 07D180L
                        • Winbond45
                          • 86
                          #42
                          de rien
                          Bravo pense au thank
                          bon soudage!
                          Il n'y a pas de sens de montage
                            Bonsoir Winbond45
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		68,0 Ko
                            ma question c'est sur la broche de l'interface sur 6 +v et 7 -v en mais quoi il faut sur 6 mètre 5V et sur 7 il faut mètre le GND
                            jean-claude
                            • Winbond45
                              • 86
                              #44
                              Dernière modification par Winbond45, 11 janvier 2016, 19h23.
                                c'est d'après le plant que tu ma dit le plant que voici
                                Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale Nom : winbond.PNG Affichages : 42 Taille : 64.1 Ko ID : 959
                                je faire l'alimentation par USB ou bien il faut faire autrement je ne c'est pas pour le 6 et 7
Nom : 		Capture.JPG
Affichages :	4
Taille :		80,7 Ko
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
