  • _nlc_
    • 182
    #121
    Envoyé par Winbond45
    Salut mecano57 j'ai bien alors ta du nouveau avec ton montage?
    Yanis m'a contacté car lui aussi il a des soucis !
    j'ai demandé à yanis974 de changer ses resistances de 10 ohms 5% et de les remplacer par des 10 ohms 1% !!!! car il est emmerdé avec son montage et j'ai déjà eu ce problème y'a fort longtemps !
    Et toi de ton coté sa avance ?
    pourquoi pas des 0.1 pour cent aussi !!??
    ces résistances ne servent presque a rien ce sont juste des résistances "de protection" (limitation de courant) et par conséquent leur valeur ne nécessite aucune précision. ca serait des 1r ou des 47r ca fonctionnerait pareil
    • alexandro
      • 81
      #122
      salut winbond45 peut tu me dire ci il y a cette varistance sur mon interface que je t envoyé ,tu dit qu on risque de cramer le mcu sa crin un peut tu me dire la valeur de cette pièces merci
      • sorcier16
        • 186
        #123
        bonjour les amis !! avec l interface t elle que recue , pas de communication avec les voitures , donc l interface as ete flasche et maintenant ca communique bien !!
        d ailleur je suis agreablement surpris de toutes la richesses de valeurs reelles que l on as a l ecran !!! tres bon outil
        par contre !!! je ne peus pas communiquer avec une 206 hdi moteur rhy de 2001 ???? quelqun aurais une idee , une piste !!!
        tres surprit , j ai l impression que les vehicules asser moderne a partir de 2004 pas de soucis !! mais pour les plus anciens !!! sa vas pas !!
        j ai tester cette meme voiture (206) avec un bosch kts !!! et ca passe tres bien !!
        • alexandro
          • 81
          #124
          salut j'ai eu le même problème impossible de communiqué prend pp2000 sa à fonctionné
          • sorcier16
            • 186
            #125
            je suis pas specialiste psa !!! mais il me semble que les premiere generation multiplexe etais en reseau VAN , et pour celle qui ont suivit il s agissait de CAN !!
            qu en pensent les plus pointus ?????? serais ce un debut d explication
            mais je reste surprit puisque diagbox reprend les modes de pp2000
            • alexandro
              • 81
              #126
              et ben oui c comme ca l'informatique!!!
              • Dudu26
                #127
                Salut winbond 45,j'ai un problème comme tu le sais ma vci est bloqué ,j'ai bien reçu ta méthode de flashage d'interface de diagbox .Comment fait tu pour accéder à la ligne c:\app\outilrep\trace\histo ? J'ai cherché dans mon disque dure en recherche automatique ou manuel ,il ne me trouve pas la ligne il indique fichier vide.peut tu m'aider ? Merci d'avance.
                  Bonsoir Winbond45
                  pour répondre se montage la ne marche pas il contient des erreur déjà la patte n°7 du ci 232 il ne faut pas qu'elle soit connecter et sur le RST je pence qu'il ne faut pas lui
                  mètre le VCC en continue
                  Winbond45 dit moi toi tu n'utilise pas se montage la je pence que toi tu utilise un autre car le montage que tu a donné même si tu change les résistance ou si tu en mais pas
                  c'est la mème chose
                  jean-claude
                  • cchristr
                    • juillet 2012
                    • 123
                    #129
                    Envoyé par sorcier16
                    tu utilise diagbox sur win 7 ou 8, c'est pour cela que tu ne peux pas communiquer avec les véhicules en VAN
                    Cela fonctionne avec Win XP en natif
                    • alexandro
                      • 81
                      #130
                      salut cchristr merci de pouvoir réconforter mes dires il y a certain qui doute de la sincérité des menbres se qui vos savoir c'est qu on ne peut pas faire fonctionné diagbox sur le même système exploitation c mon cas je suis en dualboot(pour ce qui ne c'est pas c une partition en win7 et l'autre en xp l'or du démarrage de l'ordi et du windows et de faire son choix alors sorcier16 prend de la graines
                      • sorcier16
                        • 186
                        #131
                        j ai tous sur plateforme windows xp sp3 !!! apres je suis loin d etre un crack !! et suis pas sur de tous comprendre
                        et je n ai jamais doute de la sincerite des membres ni meme de leurs competances !!!! pour preuves je vous demandent !!
                        j aime simplement comprendre et je sais que l on ne peux pas tous maitriser !!! donc je m adresse justement a ceux qui maitrise le systeme diagbox, les amis !!
                        et encore merci pour votre aide precieuse
                        je continu de vous lire et de suivre vos conseils !!! donc d apres vous pourquoi concretement je ne fonctionne pas comme cela devrait ?????
                        • shami
                          • 526
                          #132
                          Envoyé par mecano57
                          Bonsoir Winbond45
                          c'est la mème chose
                          jean-claude
                          c est evident en changeant de resistance cela ne change rien
                          on a beau dire il faut prendre un schema qui est fonctionnel et deja teste
                          apres chacun fait ce quil veut
                          bonne journee
                          • _nlc_
                            • 182
                            #133
                            d'un point de vue électronique les 2 schémas page 1 sont bons. Sauf qu'il y a une différence de taille entre les 2 : sur l'un le reset mcu est piloté par le signal RTS du PC et la mise en mode boot par le signal DTR, et sur l'autre c'est l'inverse....
                            Du coup un des 2 montages ne peut pas fonctionner en fonction du logiciel utilisé pour flasher...
                            • gege29
                              • 109
                              #134
                              Envoyé par _nlc_
                              dit nous nlc , si on a bien compris il suffit d'inverser les deux signaux si ça ne marche pas a condition que le câblage soit bon évidemment
                              dit : avec toi lexia à du pain sur la planche !
                              • _nlc_
                                • 182
                                #135
                                oui c'est ça, il faut tester en inversant les signaux de contrôle pour voir quelle est la configuration qui correspond avec le logiciel de téléchargement utilisé.
                                Mais sinon pour moi il y aussi simplement moyen de forcer simplement les signaux MD0/1/2 et AD0/1 aux valeurs qui vont bien pour la mise en mode boot, et donc faire sauter le circuit logique. Seul le Tx/Rx du PC serait utilisé du coup, l'interface serait plus simple.
                                Mais par contre à chaque tentative de téléchargement il faut couper/remettre le 5V pour que le MCU démarre bien en mode boot.
                                • mulot
                                  interface HS ?
                                  par mulot
                                  en regardant de plus...
                                  27 août 2023, 09h04
                                • backspt
                                  Interface de diag canclip
                                  par backspt
                                  Bonjour à Tous,
                                  J'ai installé canclip en version v227, par contre, il ne détecte pas mon interface qui est une odblink MX+.
                                  Mon...
                                  22 juin 2023, 16h16
                                • 3nigmat
                                  VCDS Interface 20.12 EN+FRM pas reconnue
                                  par 3nigmat
                                  J'ai besoin de vos lumières pour savoir si je dois acheter une nouvelle interface espérer trouver une solution auprès...
                                  31 mai 2022, 12h35
                                • mikedu21
                                  Immo off Flash 29F800
                                  par mikedu21
                                  Salut les amis.
                                  Je me tourne vers vous afin de savoir si quelqu'un a une méthode ou un logiciel fiable pour faire un off sur flash 29F800 monté...
                                  05 avril 2025, 12h05
                                • stephdudu
                                  flash vci diagbox ?
                                  par stephdudu
                                  bonjour a tous j ai un soucis avec ma vci qui n est pas reconnu par diagbox est ce que quelqu un aurait un flash? merci a vous...
                                  15 mars 2025, 15h51
                                • Chargement...
                                • Aucun autre objet.
