mise a jour bloc abs 206
    alors c'est que l'ABS fonction si non je t"aurai dit de contrôlé l'alimentation mais c'est bon
    es que en levant a droit ou a gauche les roues tourne librement a la main et es que après avoir rouler a tu un coter ou l'autre qui et plus chaud au niveau des roue
    c'est pour voir déjà si il a un souci du coter la
    • 306man
      • 154
      #32
      alors les roue tourne librement sans frottement et les roue sont chaude pareil, j'ai pas de plaquette glacé, j'ai penser a sa au début aussi, donc je l'ai ai démonter et poncé mais toujours pareil.
      moi je pense que l'abs n'envoie pas la meme pression sur les roue car un coup elle part a droite et defois elle part a gauche. c'est pour ca que je voudrais controler la pression emise par le bloc.
        la j'ai juste une question mais pas sur l'ABS con tu roule quand tu accélère pour changer de vitesse es que la voiture elle tire a droit ou a gauche
        et lâchant l'accélérateur a tu le phénomène la
        • 306man
          • 154
          #34
          Non elle vas bien, j'ai vérifier ma barre stabilisatrice, mes silent bloc de triangle, coupelle amortisseur...
          je pense vraiment au bloc abs.
            bon ok pour ça
            a tu déjà fait la purge des frein pour voir si change quelque chose
            • 306man
              • 154
              #36
              Non, la seul purge que j'ai effectué c'est celle qui a maintenant 6 mois, ce probleme arrive uniquement apres le changement de mes plaquettes et disque. donc je vois pas en quoi la purge changera quelle-que chose.
                la purge peut changer beaucoup sur le freinage et la purge at elle était fait au garage ou c'est toi qui la fait et si c'est toi qui la fait a tu mis une cale de 4 a 5 cm
                derrière la pédale de frein pour éviter des souci en plus de maître cylindre car l'ABS et juste une assistance au freinnage fait déja une purge et tu vois
                • 306man
                  • 154
                  #38
                  la seul purge je l'ai faite a l'ancienne, mon pere ouvre les vis de purge et moi je freine a fond. Il referme et moi je lache. on a toujours fait comme sa et on a jamais eu ce probleme.
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    #39
                    quelle marque de plaquettes et disques as tu monté ?
                    Quand tu as repoussé tes pistons y'en a pas un qui grippait + que l'autre ?
                    • 306man
                      • 154
                      #40
                      j'ai tous acheté sur yakaro... c'est la marque bendix autant disque que plaquette et j'ai vérifier les references technique avant d'achater tous est bon. Apres ce que je peut faire a temps perdu c'est de remonter mes ancien disque et plaquette car je l'ai possede encore.
                      • Tomtom71
                        • 1127
                        #41
                        ok ok et tu as pas mis de la graisse ou endommager un capteur abs lors du changement ?
                        • 306man
                          • 154
                          #42
                          alors, non pas de graisse ne t’inquiète pas j'ai bien vérifier et pour ce qui est de mes capteurs il fonctionne tous, j'ai fait un test de mes capteur en roulant et il m'indique tous la même vitesse. juste une chose qui ma surpris c'est que quand je suis a 80km/h tous mes capteur dise que je vais a 30km/h. je pense que cela et normale.
                          • Tomtom71
                            • 1127
                            #43
                            Envoyé par 306man
                            alors la j'attends les experts !Moi ca me parait bizarre :s
                            • 306man
                              • 154
                              #44
                              Qu'es ce qui te parait bizzare ? mon problème ou la vitesse donnée par les capteur ?
                              • Tomtom71
                                • 1127
                                #45
                                Que tes 2 vitesses ne correspondent pas ...
