probleme sur une 1.4vti
  • hardwares
    • 557
    bonjour j'ai une 207 sw 1.4vti 95ch
    le calage a été refais par une mecano la voiture démarre a présent alors qu'avant elle démarrais pas
    mais la j'ai comme défaut
    p1336 defaut ratés de combustion sur cylindres indeterminés
    p1340 defaut ratés de combustion sur cylindre 4
    p1337 défaut ratés de combustion sur cylindre 1
    j'ai changer de place les bobine 1 vers 2 et 4 vers 3
    toujours pareil
    et j'ai aussi changer l'injecteur 1 vers 3 ou l'inverse(j'ai inverse l'injecteur 1 et 3 en partant du volant moteur)
    la je sèche lors que la voiture tourne mal je coupe contact et relance moteur sa tourne bien un moment et après sa refais pareil qui a une idée?merci d'avance
  • Medhy596
    • 440
    T as regardé les bougies ?
    • diagnos
      • 15
      il me manque un bout de l'histoire suite a quoi elle démarrai plus ?
      pourquoi après calage de la distribution elle à démarrer !
      contrôle tes bougies si elle ne sont pas encrasser !
      si c'est comme les moteurs 1600 de la mini et 207 le moindre écart de calage le moteur tourne mal
      et c'est normal que le moteur tourne bien un moment c'est le calculateur qui te coupe le carburant sur certain cylindre suite a une mauvais détonation.
      c'est cela peut aider .
      • hardwares
        • 557
        alors je vais essayer de vous expliquer je dis bien essayer car moi même je ne suis pas au courant de tout
        donc apparemment il a déculasser car la voiture chauffais il a fai le joint de culasse mais apres remontage la voiture ne démarrai plus je pense que mal caler vu que c'est une chaîne donc après plusieurs recherche j'ai demande a ce qu'on fasse intervenir un mecano qui a les outils de calage spécifique au moteur vti et thp (je n'etait pas le jour qu'il est venu faire le calage donc je ne sais pas si il a utilisé un outil ou pas et si le calage est bon )
        suite a sa j'ai tou remonter sa a pris du temp pour demarrer mais sa a demarrer mais la voiture ne tournai pas rond donc j'ai effectuer un diag que vous avez plus haut j'ai interverti les bobines pas de changement j'ai mis des bougie (soi disant bonne mais sa je ne suis pas sur) pareil j'ai donc interverti les injecteurs pareil toujours les meme cylindre la je n'ai pas envie de faire changer bougies et bobines pour voire que c'est pas sa voila pourquoi je suis venu ici
        • lekalou
          • 468
          Salut,les bougies s' encrassent rapidement sur ces moteurs.
          Change les bougies de place a ce moment la pour voir.
          Cdlt.
          • hardwares
            • 557
            ok je vais essayer sa pour voir si le souci se deplace j'ai pas changer les bougi effectivement
            • hardwares
              • 557
              apres avoir deplacer les bougie meme souci
              • alexandro
                • 81
                slt regarde ton faisceau electrique allumage injecteur du doit avoir un fils qui doit etre couper j'ai deja eu le cas.
                • hardwares
                  • 557
                  Effectivement je dois vérifier sa mais se que je trouve bizzar c'est que je démarre sa tourne bien et quelque seconde après sa passe en dégrader
                  • alexandro
                    • 81
                    ton cata 'ai pas boucher a tout hazard démonte avec cata et fait l'essai.
                    avant catalyseur
                    • moka9438
                      • 48
                      bonjour, au point ou t'en ai un contrôle compression n'est pas a exclure pour voir si une mauvaise étanchéité du moteur ne te ferai pas remonter les défauts rates d'allumage.
                      • hardwares
                        • 557
                        je vais essayer tiens merci
                        • NICO33380
                          • 111
                          regarde ton capteur vilbrequin et au niveau de ta couronne si tout tombe bien en face j'ai eux le cas sur une 207 la couronne etai tordue
                          • hardwares
                            • 557
                            finalement changement de bougie ,de sonde de temperature et surtout nettoyage des sonde lambda sa va pour le moment je surveille
