Machine virtuelle Virtualbox incluant diagbox 7.83 en français.
  • Manipuls974
    • 13
    #136
    un énorme merci a @m0rg4n ! j'ai pu installer sa version, je suis sous w10 64 bits ( installer le pack de virtual 6.0 pour les usb 2.0 et 3.0 ) le logiciel tourne impect !! manque que l'interface.
    j'ai juste quelques questions, j'ai fouiller sur le forum (pour ce qui me répondrons de fouiller), mais les sujets s'éparpille donc si vous pouvez le faire ici ou en mp svp !!
    - tu n'active pas internet, si j'ai bien compris ... pourquoi ? a t'on besoin lorsqu'on utilise diagbox ? dois t'on faire les mise a jour ? et la passer en 8 comme on peut le voir sur d'autre sujet ?
    - vous utiliser quel interface pour diagbox (on a compris achter du fullchip...) ? avez vous rencontré des problèmes avec ?
    • Manipuls974
      • 13
      #137
      @duong j'ai bien ton mp !! je peux pas te répondre pour le moment; pas assez de temps inscrits pour répondre en mp --'
      je te répond des que je peux !!
      envoi un message pour me confirmer que ta bien reçu ce message ! je le supprimerais
      • patber
        • 4210
        #138
        Salut encore une fois pourquoi se faire chier avec Windows 10 alors que cela est si simple avec Windows 7. Du masochisme?
        • duong
          • 98
          #139
          Bonsoir Patber merci pour répondre je suis galère avec ça un bon
          moment je sens sorte pas encore mais j’essaie pour réussi .merci
          D
          • jeffidk
            @duong, Est-ce que tu as fait la manip de bva173? (dernier message de la page 13 de ce forum) Pour moi, ça a réglé le problème de l'activation.
            • duong
              • 98
              #141
              BONSOIR jeffidk merci ton conseil oui j'ai déja fait j'ai lu sur la page 13 parfoir il manque encore autre chose ou erreur quelle que part
              je vais tous supprimer et reinstaller pour voir
              D
              • duong
                • 98
                #142
                Bonjour à tous infin je tous réinstalle et ça marche j’ai refaire décompresse et
                télécharger virtuelbox v.6 et installer plus de demande activer
                D
                • Manipuls974
                  • 13
                  #143
                  Envoyé par duong
                  oui il faut faire attention a la version de virtualbox que vous avez en fonction de votre Os !!
                  • va334
                    #144
                    Merci pour le partage, installé sur W10 64 bits avec virtualbox 6 et ça fonctionne. Joyeux Noël
                    • Groanshaw
                      • 1
                      #145
                      Merci pour la VM ^^
                      Fonctionne parfaitement sous Windows 10 Pro x64 et VirtualBox 6
                      • Al421
                        • 15
                        #146
                        Un grand MERCI a m0rg4n
                        installation sur iMac
                        fonctionne tres bien
                        • Undercorp
                          #147
                          Merci Morgan,
                          L'installation est top, j'ai meme pû y installer ServiceBox 2013 et ca tourne sans probleme
                          • manup67
                            • 48
                            #148
Nom : 		IMG_6360 2.jpg
Taille :		578,2 Ko
                            Merci pour le partage !! Je l’ai installé sur mon portable sous Windows 10 en 64 bits. Diagbox fonctionne par contre la résolution n’est pas adaptée à mon écran et je n’ai pas réussi à le modifier . Dès l’écran d’accueil j’ai les barres à droite et en bas car l’écran de xp est plus grand que mon écran. Ensuite second point non négligeable impossible de telecoder est-ce dû à la version ?
                            • ikhesef
                              • janvier 2019
                              Un super boulot merci !
                              • carleki
                                • 33
                                #150
                                Envoyé par m0rg4n
                                Elle inclue Diagbox 7.83 en français et fonctionnel. La mise à jour de l'interface se fait en version 4.3.4 au lancement de Diagbox.
                                Salut !
                                merci pour la mise à disposition.
                                ça pose pas de souci la mise à jour de l'interface quand c'est une chinoise achetée il y a quelques années (utilisée avec Lexia 45 pour le moment)
