Essai kit demarrage.
  • Rallyeman
    • 810
    Je suis emmerdé avec un probleme de boitier papillon sur 207 essence.
    Vu que j’ai la même sous la main, j’ai la possibilité d’échanger bsi et ecu moteur pour voir si c’est pas le calculo qui beugue.
    Si je débranche le compteur, est ce que bloc abs, risque de m’envoyer les données kilométrique dans mon kit démarrage moins kilométré.
    Quel et le souci avec le boitier papillon
    Tu as fait un diag avec diagbox pour voir quel défaut qui remonte
    • Rallyeman
      • 810
      Un défaut P1153 et P3014 sur un moteur EP3C.
      Le soucis si je met le contact j’attends 2-3s, cà demarre et pas de soucis.
      Si je démarre de suite, défaut immédiatement.
      • Rallyeman
        • 810
        Essai avec 2 papillons neuf, plus celui de la voiture cobaye. Test de continuité du faisceau entre papillon et calculo OK.
        Je voulais faire un test du kit démarrage de ma voiture cobaye de 36000kms en débranchant le compteur pour éviter le transfert du kilométrage de la mienne.
        Est ce que mon ABS peut transférer quelquechose...?
          • 1304
          c'est quoi la description des défauts et les symptômes ?
          si c'est un bug il y a peut être un télé codage a faire pour le corriger
          • Rallyeman
            • 810
            Le symptôme, quand je démarre de suite, le défaut moteur apparait instantanément. Apres effacement défauts, si j’attends les 2-3 clacs du papillon, et, là aucuns soucis, je roule.
              • 1304
              ça enregistre un défaut mais ça fait quoi comme problème a la conduite , a coup , ralentit instable ?
              • Rallyeman
                • 810
                Mode dégradé de chez degradé ventilo moteur à haute vitesse contact coupé.
Nom : 		IMG_7353.JPG
Taille :		387,2 Ko
                  • 1304
                  donnes moi le numéro de série en mp si tu veux
                  • aldrik
                    • 387
                    bonjour sa a le même problème qu la 307
