407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • Tkt59000
    • 106
    #61
    Il met des defaut mais ne s’efface pas
    • georgio39230
      • 765
      #62
      Tu as quoi comme défaut dans ton BSI (qui ne s'efface pas)?
      Ceux du calculateur moteur tu ne peux pas les effacer non plus?
      • fateh49
        • 31
        #63
        salut mon frère pour ton problème de 407 hdi 136 il pourrait avoir 2 problème a vérifier le premier le BSM boitier servitude moteur le changer juste pour voir je crois c'est un L001 si jamais le défaut persiste il faut voir ton calculateur ca doit etre un siemens sid 803 ou un 803 A C4EST LA MALADIE BON COURAGE
        • Tkt59000
          • 106
          #64
          On m’a parlé du calulateur abs??’
          • georgio39230
            • 765
            #65
            Salut, quand tu enlève ton fusible f13, il n'est plus alimenté le caculo d'ABS, et sinon tu communique avec un diag avec ce calculateur d'ABS?
            • Tkt59000
              • 106
              #66
              Non quand ya le fusible le diag ne communique pas
              • georgio39230
                • 765
                #67
                Quand ton fusible est mis tu ne communique pas avec quoi exactement? Quel calculateur tu as ou pas?
                As tu accès au calculateur d'ABS d'une façon ou d'une autre!
                • Tkt59000
                  • 106
                  #68
                  Calculateur abs changez toujours meme probleme
                    Fait nous une capture d'écran des code défaut qui s'efface pas.
                    Es se que l'écran des défaut et griser ???
                    • Tkt59000
                      • 106
                      #70
                      Voici les capture des defaut qui s’efface pas et ceux qui s’efface. Ceux de la bsi s’efface.
Nom : 		531BF37D-6FDC-49BE-875B-841562A1857B.jpeg
Affichages :	3
Taille :		3,64 Mo
ID : 			315437Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		8111993D-3FD8-4BF0-A400-5F6F4FCAD1A7.jpeg
Affichages :	2
Taille :		3,56 Mo
ID : 			315438Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		9A211C87-8D28-4F36-85C4-FFE5552588DC.jpeg
Taille :		1,97 Mo
ID : 			315439Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		F27A5894-3246-47C1-B6AD-1261570237AA.jpeg
Affichages :	2
Taille :		3,29 Mo
ID : 			315440Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		0B85AA46-C7AF-4F3D-8293-D188845CF2A0.jpeg
Affichages :	2
Taille :		3,60 Mo
ID : 			315441Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		DD8591CC-1A37-4A62-9191-B29500BB4044.jpeg
Affichages :	2
Taille :		2,46 Mo
ID : 			315442Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		9130D94D-C040-4EE3-BC37-CBFC6AEB0C83.jpeg
Taille :		2,64 Mo
ID : 			315443Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		F5746940-6837-4F5C-B33D-1154AF992BDD.jpeg
Affichages :	2
Taille :		2,69 Mo
                        Si je reprend sur poste #34 Je n’ai pas de courant qui arrive a la cosse et j’ai débranché une cosse sur le bsm et la voiture a démarré, et la capture du PSI poste #34, la voiture démarre ???
Nom : 		6.JPG
Taille :		134,6 Ko
                        Bon j'ai chercher a quoi serre se connecteur, et se qui vas alimenter
Nom : 		1.JPG
Taille :		125,5 Ko
Nom : 		9.JPG
Taille :		108,8 Ko
                        J'ai regarder a quoi serre se connecteur
Nom : 		3.JPG
Taille :		84,8 Ko
                        Puis j'ai chercher a quoi correspond les N° 8060 et 8020
Nom : 		2.JPG
Taille :		34,8 Ko
Nom : 		5.JPG
Taille :		44,5 Ko
Nom : 		4.JPG
Taille :		108,0 Ko
                        La panne vient du niveau pompe clim soi hs ou cour-circuit dans connecteur
                        Débranche le connecteur de la clim, pour empêcher le problème de démarrage du véhicule et contrôle le connecteur du faisceau voir si les cosse ne se touche pas,
                        En espérons que tu as pas fait d'autre panne a force de toucher partout
                        • Tkt59000
                          • 106
                          #72
                          J’ai debrancher le connecteur toujours meme probleme.
                            Quel problème le démarreur s’enclenche pas, moteur démarre ou pas ou tu parles des code défaut
                            • Tkt59000
                              • 106
                              #74
                              Non la voiture démarre pas
                                le démarreur s'enclenche ou pas ??
