407 qui ne demarre plus et deafaut qui ne s’efface pas
  • patber
    • 4210
    #91
    Salut.
      Compresse et tu le poste sur mega ou autre et tu donne le lien de téléchargement
      • Tkt59000
        • 106
        #93
        voila le rapport. merci
        • anass114
          • 209
          #94
          Fais une lecture de paramètre sur le calculateur moteur pour vérifier si il est verrouillé, puis va dans le BSI et regarde si la clé est correctement reconnue.
          EDIT : Je me suis basé uniquement sur le rapport, mais apparemment tu as bien un problème de court-circuit quelque part.
          Ce que je ferai à ta place c'est refaire le faisceau reliant le BSM au compresseur de la clim.
          • Tkt59000
            • 106
            #95
            Après avoir touché ces deux fiches la voiture a redémarré normalement .
Nom : 		927582CB-A9F7-4CD6-84D2-BA026D9670C6.jpeg
Taille :		749,3 Ko
            • patber
              • 4210
              #96
              Salut et plus de défauts?
              • Tkt59000
                • 106
                #97
                Oui plus rien je sais même pas à quoi elle serve ???
                Dernière modification par Tkt59000, 30 août 2018, 08h24.
                  Envoyé par Tkt59000
                  J'ai pas trouvé à correspondance a c'est deux connecteur il faut que tu regarde ou il mène voir quel partis il alimente
                  • Tkt59000
                    • 106
                    #99
                    Je pensais peut etre le chauffage
                    • tientien40
                      • août 2018
                      • 83
                      #100
                      salut regarde bien il y a un numéro sur les fils entre deux etoiles il indique la fonction du fil
                      • georgio39230
                        • 765
                        #101
                        Salut,excellente méthode de tientien40, si toutefois tu ne vois pas les numéros tu peux aussi debrancher cosses par cosses et voir ce qui n'est plus alimentés une fois une enlevés.regarde aussi en même temps que le débranchement ce que tu trouve avec la valise.quand tu auras fini tes essais, n'oublie pas d'effacer tes defauts.tu est en bonne voie.a+
                        • Tkt59000
                          • 106
                          #102
                          J’ai essayé se regarder les numeros mais je ne vois rien. Et pour debranché les cosses je ne veux plus toucher pour le moment tant que sa demarre .
                          • Tkt59000
                            • 106
                            #103
                            Bon voilà après deux jours sans problème la voiture ne veus plus démarrer même problème
                            • georgio39230
                              • 765
                              #104
                              Bon tu sais ou regarder, bon courage!!!
                              • Tkt59000
                                • 106
                                #105
                                Bon apparemment mon problème n’etait pas là où je pensais. J’ai un problème avec cette connection. Savez vous à quoi correspond cette connection sur le bsi.
Nom : 		9926D90F-AD78-494E-85B5-FB95A469BF44.jpeg
Taille :		554,4 Ko
