PSA interface FIRMWARE 4.3.7 diagbox 9.37
    • 713
    Bonjour ,
    Je partage avec vous PSA interface FIRMWARE 4.3.7 "C'est la mise à jour pour les boîtiers PSA"
    Diagbox firmware appli 4.3.7
    Dernière modification par omarzoro, 08 décembre 2018, 17h34.
  • yan76
    • 45
    bonjour omarzoro je n arrive pas a ouvrir ton firmware une fenêtre noir s ouvre et plus rien?
    pourtant je suis sous win7 32bit?
      • 713
      bonjour, il faut le flasher avec "PSA INTERFACE CHECKER"
      • Maximin
        • 619
        Bonsoir ,
        Merci Omar pour ce partage .
        Penses tu que l on peut passer de la version 7.83 à celle que tu propose ?
          • 713
          Envoyé par Maximin
          Bonsoir ,
          ????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ce n'est pas diagbox, c'est le firmware de l'interface diagbox.
          • patber
            • 4210
            Salut s.v.p. les gars encore une fois lisez un peu avant de poser des questions de cette façon vous risquez d'avoir l'air moins cons.Merci.
            • Maximin
              • 619
              Désolé mon cher Patber c est vendredi..
              • patber
                • 4210
                Envoyé par Maximin
                Elle est bonne!J'apprécie ton sens de l'humour! Merci.
                • Maximin
                  • 619
                  On va un peu se détendre [emoji23]
                  Pas encore solutionné ma sonde full chip et j ai testé sur 2 voitures 206 et 407... rien à faire communique pas !
                  • patber
                    • 4210
                    Salut postes nous une capture d'écran PSA INTERFACE CHECKER.Merci.
                    • Maximin
                      • 619
                      Salut Patber,
                      Je te ferai ça quand je récupèrerai mon pc.
                      • Col68
                        • 440
                        Salut omarzoro,
                        Merci pour le partage. Hier soir en fouillant dans le disque dur j'ai trouver le logiciels diagbox v. 9.12 alors je l'installe sur XP SP3 (merci Patber) et là tout fonctionne enfin tout c' est bien installé.
                        Seulement impossible d'activer, apparement il faudrait coupé la wifi et se connecter avec le câble pour la validation, je n'est aucune idée du mot de passe en tout cas, le soft est bien installé, le problème c'est que je ne sais pas oû j'ai trouver et telechargé le lien
                        Bon je vais faire des recherches, sinon je doute qu'il fonctionnera pas avec mon câble en 4.3.0 reconnu comme xs evo com board umdf donc je devrais le flasher grâce à l'interface chek.. de Omarzoro. Bon je vais cherché tout ça,
                        Merci en tout cas pour le partage.
                        "Les amis du diag"
                          • 2120
                          personne à besoin de cette version ,il faut avoir diagbox v9.35
                          la 9.12 n'est pas crackée,seule la version de Rorry fonctionne (la 9.23)
                          • Col68
                            • 440
                            Envoyé par maxime
                            Merci beaucoup maxime pour cette info très utile, je me disait bien, c'est trop beau pour être vrai
                            "Les amis du diag"
                              • 713
                              Envoyé par maxime
                              Bonjour;
                              je crois que vous n'avez pas ou mal compris, ce n'est pas le logiciel diagbox
                              que je partage, c'est le firmware de l'interface PSA.
