jauge carburant diesel sur 307 1.6L hdi phase2
  • demeter
    • janvier 2017
    • 112
    J'ai changé ma jauge de carburant au niveau du réservoir et lorsque je fait le plein le l'écran n'indique pas le plein ????
    Et pourtant si mon réservoir est à moitié plein et que je le remplie l'aiguille indique bien le plein ???!!
    Cela vient de quoi? faut-il étalonné via diagbox la jauge ??
    Si quelqu'un a une idée
  • Rokho
    • 839
    Vérifier le câble qui vient du bsm vers la jauge carburant !
    • jeremy72
      • 1713
      Salut, vérifie que le flotteur remonte bien (essai dans un sceau) Il n y a pas d étalonnage avec Diagbox
        • 2119
        il faut le temps que le calculateur prennent en compte la nouvelle jauge ,rouler et voir ...
        • demeter
          • janvier 2017
          • 112
          Bonjour à tous
          la jauge remonte bien à fond, je vais vérifier le câble et je vais vider mon réservoir et refaire le plein et avec le temps je verrais
          mais sur mon dernier plein le calculateur marque plus de kilomètre faisable et l'aiguille est remonté sur la jauge à fond.
