Problème ouverture lexia sous diagbox 7.06
  • rugbyplanplan
    Bonsoir, je viens vers vous pour un problème.
    Après l'installation de diagbox, j'ai voulu essayer sur ma C3 1.4 hdi 16S 92 cv, à l'ouverture de Diagbox tous se passe bien, je choisis C3, OK; l'interface me donne le VIN de mon auto, OK.
    Donc il y a communication entre l'interface et l'auto; je rentre mon OPR, et demande LEXIA.
    Et là PATATRA!!!!! , LEXIA me lance "les données passées depuis le portail sont erronées vérifiez votre configuration".
    Je précise que je suis sous XP, et que mon interface n'est pas un clone, mais le premier modèle LEXIA (le rectangulaire noire), acheté au enchères publics (facture de l'état!!!!!!!)
    Je viens d'essayer avec LEXIA 3.48 présent sur un autre ordi et là pas de problème (test global, par fonction..... OK)
    Donc interface en bon état
    Si vous avez des conseils
    a tu bien fais se que le tuto a d'écrie
    [TUTO] PSA DiagBox V7.02 7.04 V7.06 Installation
    bonjour les amis du diag
    merci a notre ami scarymistak pour la mise a jour
    voila le tuto pour uprgader diagbox v7.02 ou V7.04 vers V7.06
    1:apres téléchargement et extraction de la mise a jour
    il faut se rendre C:\AWRoot\bin\fi
    2:couper APPDIAG.SYS cler le sur le bureau ou dans un dossier a coté (on auras besoin aprés)
    exécuterDIAGBOX vous allez voire la demande d'activation ???? pas de panic !!
    quité diagbox
    3:installer la mise a jour comme d’habitude mot de passe scary01
    après un redémarrage du pc si vous lancé diagbox vous aller voire la demande d'activation ,,,,
    quitterdiagbox
    4:copier notre APPDIAG.SYS et le remetre a ca place dans C:\AWRoot\bin\fi
    relancé diagbox
    diagbox mise a jour V7.06 activé et prêt a l'emploi
    je vous remercie tous et je vous demande de cliqué sur merci
    bonne diag amis du diag
    Miniatures jointes
    jean-claude
    • rugbyplanplan
      Merci, à toi pour ta réponse,
      Oui j'ai bien suivi le tuto, après je suis tombé sur ce sujet
      Je n'ai aucun problème d'activation de diagbox, ni avec PPS, seulement le message cité supra
      Cdt
      ALEX
      • patmikel
        • 9
        moi quand ca ne passe pas en lexia je débranche et rebranche aussi tot la prise usb et apres ca fonctionne mais je crois qu il ne faut pas le faire trop souvent
        • rugbyplanplan
          Bonsoir, je ne suis pas chaud pour débrancher l'usb car mon interface n'est pas un clone, je l'ai payé un prix consequent.
          • amoss
            • 33
            J'ai un peu le même problème que vous. Sous XP, Interface d'origine, Diagbox 7.04, Une C3; Lexia, l'interface donne le VIN de l'auto, mais en passant au diag, il n y a plus de communication et tous les résultats sont en "NON". Quand le firmware de l'interface est en 4.3.0, celle-ci ne reconnaît pas le VIN et pas de communication non plus avec tous les calculateurs. Quand je remets le firmware en 4.2.4 db grace à Psa interface checker, l'interface reconnaît le VIN, mais la suite c'est toujours des "NON".
            Je suis maintenant en train de désinstaller diagbox, je le réinstallerai demain avec la mise à jour vers la version 7.06 et on verra si le problème sera résolu. Sinon...
            Gardons espoir quand-même.
            • cchristr
              • juillet 2012
              • 123
              Bonjour, j'ai le même problème avec diagbox 7.09 et lexia.
              j'utilise une interface PPI originale et un clone et j'ai le problème avec les deux interface.
              pour diagbox et pps tout va bien , mais dès que je lance lexia, j'ai ce message : "les données passées depuis le portail sont erronées vérifiez votre configuration".
              pourtant diagbox reconnait le VIN du véhicule.
              Si quelqu'un a une solution autre que de reformater le pc ?
              • rugbyplanplan
                pour ma part essai de réinstallation n'a rien donné
                cdt
                • cchristr
                  • juillet 2012
                  • 123
                  Envoyé par rugbyplanplan
                  cdt
                  Idem
                  est-ce que cela ne viendrais pas de la version installé.
                  pour ma part j'ai installé la version 7.01 téléchargé sur ce site.
                  peut-etre qu'il y a des fichiers maquants ?
                  • cchristr
                    • juillet 2012
                    • 123
                    ça y est j'ai trouvé : c'est l'application SIM qui gène, une fois coupée ça fonctionne très bien.
                    • lololebricolo
                      • 35
                      merci cchristr mais peux tu préciser : "c'est l'application SIM qui gène, une fois coupée ça fonctionne très bien."
                      • ICARES62
                        • 72
                        Envoyé par cchristr
                        j'ai le même soucis avec la version 6.02 je vais essayer de supprimer sim pour voir
                        • othello2b
                          • 27
                          Je fais un petit passage sur ce sujet.
                          Pour le sim, il faut aller dans
                          - gestionnaire de tâches
                          - processus
                          - "sim" (clic sur arrêt processus)
                          Sinon pour votre problème pour ma part j'utilise clone avec flash de nlc est mon interface fonctionne super bien avec diagbox v7.11
                          il faut bien suivre tuto installation et choisir si on veut utiliser diagbox ou lexia 3 et pp2000.
                          Dans le cas ou vous voulez utiliser également servicebox Peugeot et Citroën, commencer par l'installation de ceux-ci, cela évitera le blocage avec psaAgent.exe, qui empêche l'installation si lexia ou diagbox déjà installé.
                          voici liens vers tuto et téléchargement :
                          J'espere que ça vous servira, bon diag
                          Cordialement othello2b
                          • requin_57
                            bonjour à tous,
                            apres mon installation sur XP3 de la version 7.02 j'ai le message sur lexia "les données passées depuis le portail sont erronées vérifiez votre configuration".
                            j'ai bien coupé l'application SIM.EXE dans le gestionnaire des taches mais sans résultat.
                            merci de votre aide.
                            cordialement Laurent
                            • sharking
                              • 14
                              Comment couper l'apli SIM ?
