Gratuit / Diagbox 9.68 Mr Rorry / vmware
  • Daris
    • février 2020
    • 19
    Merci encore l' ami
    MERCI ENCORE L' AMI
    • amdriggard
      • janvier 2019
      au top merci beaucoup a vous
      • citroDS
        • octobre 2016
        • 216
        Envoyé par Ludo307
        Plop
        Merci à toi
        Puis-je avoir le mdp ?
        Il y a des particularités sur cette version ?
        Bonjour. Quelques infos supplémentaires
        • ManuLeMalin80
          • octobre 2020
          Bonjour, merci pour cette version, possible de m'envoyer le mot de pass ?
          • ManuLeMalin80
            • octobre 2020
            Bonjour, merci pour la vidéo explicative
            • olkvkd
              • 38
              Merci pour ce partage, est-il possible d'avoir le mot de passe
              • ledav069
                • 79
                Merci pour ce partage, Pourrais-je avoir le mot de passe S'il te plait?
                • bebert1244
                  • juillet 2015
                  • 43
                  Merci pour ce partage, est-il possible d'avoir le mot de passe s'il te plait merci.
                  • tronic80
                    • 15
                    salut merci MDP SVP
                    • dreamt411
                      • juillet 2015
                      • 228
                      Post modifié, mot de passe libre ( trop de MP )
                      CONTACT DIRECT : [email protected]
                      • tronic80
                        • 15
                        bj priere mettre le lien en torrent
                        • Fabius
                          • septembre 2020
                          • 62
                          Salut, j'hallucine quand je vois certains commentaires, ou ceux qui ne lisent même pas le sujet dans lequel se trouve le mot de passe.
                          MERCI pour ce partage dreamt411 !
                          • pascal2960
                            • 151
                            Bonjour dreamt411, je n'arrive pas à faire fonctionner la machine virtuelle pourtant mon PC et compatible VT-x et virtualisation activé, je suis en Windows 7 x64 et voici le message que je reçois en anglais et en français, si quelqu'un peut m'aider je suis preneur:
                            I will retry to install worksation 8 and this time I will put hv.assumeEnabled = True.
                            Error while powering on: This host supports Intel VT-x, but the Intel VT-x implementation is incompatible with VMware Player.
                            This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
                            This host does not support virtualizing real mode. The Intel "VMX Unrestricted Guest" feature is necessary to run this virtual machine on an Intel processor.
                            Module 'CPUIDEarly' power on failed.
                            Failed to start the virtual machine.
                            Erreur lors de la mise sous tension: cet hôte prend en charge Intel VT-x, mais l'implémentation Intel VT-x est incompatible avec VMware Player.
                            Cet hôte ne prend pas en charge la virtualisation MMU assistée par matériel «Intel EPT».
                            Cet hôte ne prend pas en charge la virtualisation du mode réel. La fonction Intel «VMX Unrestricted Guest» est nécessaire pour exécuter cette machine virtuelle sur un processeur Intel.
                            La mise sous tension du module 'CPUIDEarly' a échoué.
                            Échec du démarrage de la machine virtuelle.
                            • Fabius
                              • septembre 2020
                              • 62
                              Bonjour, go dans ton BIOS pour activer la fonction VT-X / MMU qui ne l'est pas forcément de base, ou alors joue avec la config de la VM.
                              • olkvkd
                                • 38
                                Est-il possible de l'installer sans passer par un vmware, j'ai un pc dédié au diag en win 7 32bits.
                                Merci d'avance
