defaut turbocompresseur 3008 1.6bluehdi 120cv
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 127
    voila j’ai un 3008 avec perte de puissance et message au tableau faire réparer moteur et suite au passage a la valise j’ai c'est deux défaut qui son actif j"ai essayer l’électro de pilotage turbo mais ras est ce que quelque peut m’aider Merci
  • roger.meca
    • 143
    Salut romain tu devrais contrôler ta géométrie variable elle doit être grippé ! Actionneur bloqué
    • alexandro
      • 81
      remplace actionneur roger a raison j'ai eu le cas hier soir défaut récurent sur ce type moteur.
      • AKDAN
        • février 2021
        • 160
        réalisé remplacement de turbocompresseur avec diagbox, je pense que votre problème va disparaître.
        • AKDAN
          • février 2021
          • 160
          Salut, je te conseille de mettre ton calculateur a jours et par la suite faite application par les pièces de rechange réalisé la prosedure de remplacement de turbocompresseur, certainement votre problème va disparaître, si ça votre problème persiste dans ce cas vous remplacez le le capteur de position de turbo.
          • Rokho
            • 839
            Démonte la turbo, inscription،nettoyage,puis vérifier son actinneur sans perte de temps !
            • bouboutdu89
              • juillet 2014
              • 100
              souvent c'est la tige de la wastegate qui grippe
