Antibroulliard 308 de 2017
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut a tous,
    j'ai une 308 de 2017: VF3LBBHZWHS117165.
    Quand j'allume les antibrouillard avant, ils clignote 3 foi et s'éteigne de suite, le témoin au tableau de bord reste allumé!
    Pas de code défaut avec un appareil multimarque.
    Quelqu'un aurai eu cela?
    Sachant que j'ai fait déprogrammé la fonction Adblue suite au code défaut du réservoir.
    Damien
  • vcloclo1
    • 635
    Faudrait voir avec un diagbox pour voir si défaut présent. J'ai regardé pas de TSB sur ce problème. Quand je suis au travail je regarderai si il y a un ISOLVE au cas ou.
    • dames
      • juillet 2014
      • 230
      J'ai fait plusieurs contrôle et essai pour les antibrouillards. Le problème vient probablement du boitier électronique du compartiment moteur.
      • vcloclo1
        • 635
        Oui possible que se soit le PSF1 (BSM) qui soit en cause. Mais un diag avec diagbox serai pas mal avant de remplacer.
        • dames
          • juillet 2014
          • 230
          Je suis passer chez un ami qui a branché la diagbox. Il y as un défaut de sortie de puissance dans le BSM. Je ne me souvient plus du code.
          On as effacer le défaut, dès que je met les antibrouillards, le défaut revient.
          • vcloclo1
            • 635
            Ça aurait été bien d'avoir le code histoire d'être sûr.
