Defauts sur c5 hdi 2l 140
  • sammontigny
    • octobre 2018
    • 23
    Bonjour ma c5 clignote et alerte defaut moteur. Demarre mais ralenti instable et mode dégradé.
    Voici avec diagbox 9.125:
    Bsi:
    A4c5 defaut eclairage 3eme feu stop
    Calculateur moteur dcm3.4:
    P1693 U2000 reveil calculateur à distance
    P0500 signal vitesse vehicule
    U1003 U0122 communication can
    P1607 limitation vitesse
    P1671 regulation vitesse
    P1351 circuit relais prechauffage
    Abs esp81:
    U1308 defaut de communication avec le calculateur controle moteur et avec calculateur interface de la chaine de traction
    Direction assistee gep:
    U1208 absence de communication avec le calculateur contrôle moteur
    Calculateur hs?
    Merci de votre aide
  • vcloclo1
    • 635
    Quel sont les défauts qui sont en défaut permanent ?
    Ta liste veux pas dire grand chose sans plus d'info.
    • PILOUF
      • 567
      Oui, il faut effacer et faire un essai pour reproduire la panne.
      A partir de là, tu auras le défaut concerné.
      Que le voyant moteur allumé, pas d'autres ?
      • sammontigny
        • octobre 2018
        • 23
        Merci pour vos réponses.
        Oui j'ai tout effacé et refait le diag avec les resultats ci dessus. Beaucoup de voyants s'allument et ça bipe regulierement ( esp abs, defaut moteur, dir assistée. .)
        Je vais refaire un tour avec et refaire un diag
        • vcloclo1
          • 635
          Surtout regardé celui qui est permanent, ce sera celui-là qu'il faudra résoudre en premier.
          • sammontigny
            • octobre 2018
            • 23
            J'ai défaut permanent vitesse véhicule.
            • vcloclo1
              • 635
              Re,
              Mets y un peu du tiens, ont est pas devant la voiture.
              Donc donne une capture d'écran du defaut en ayant cliquer sur le + pour le développer afin d'avoir les valeurs au moment de l'apparition du defaut.
              Et au moins ont aura aussi le code défaut.
              Puis mets les 8 dernier caractères de ton VIN.
              • sammontigny
                • octobre 2018
                • 23
                Bonjour. Je l'emmène chez Citroen dans la semaine et si devis trop élevé je la bazarde. Ras le bol de l'electronique de ces bagnoles de m...
                Merci à tout ceux qui ont voulu m'aider en donnant de leur temps
                • dany9461
                  • juin 2012
                  • 189
                  bonjour a tous tiens nous au jus
                  • sammontigny
                    • octobre 2018
                    • 23
                    Bonjour j'ai changé bsi bsm calculateur (cloné) et toujours les mêmes soucis. En plus maintenant je n'arrive plus à lire les defaut du calculateur moteur ni esp car diagbox me dit erreur de communication.
                    • PILOUF
                      • 567
                      Et chez Citroën, ils t'ont dis quoi ?
                      • sammontigny
                        • octobre 2018
                        • 23
                        A 125 e de l'heure pour rechercher une panne, sans être sûr de la trouver, sur une voiture qui en vaut euh.. pas beaucoup, ça me fait réfléchir. ..
