écrire nouveau volume cerine après remplissage
  • piter42
    • 28
    Bonsoir à tous
    j ai diagbox 7.57
    308 peugeot II 120 cv blue hdi 2015
    calculateur moteur EDC17C60, médaillon moteur mhz
    j ai pu effacer les défauts calculateur moteur et pompe additif, mais je ne peux pas remettre le compteur à 3000ml et quand je suis dans "échappement 1 du calculateur moteur" j 'ai 1068 ml ?
    j ai trouvé ou le faire :
    dans l onglet additivation gazoil
    -réparation
    -pack réparation
    -piece de rechange
    -pompe additivation gazoil
    -remplissage
    ensuite j ai un message "ce menu permet de reinscrire le volume d additif à neuf dans le calculateur d additivation gazol" (mais impossible d'écrire) donc je valide et :
    j ai un message furtif réponse en attente
    et une nouvelle fenêtre avec action en cours qui tourne sur place .
    je valide
    veuillez patienter
    et j ai "connectivité indisponible" et j ai beau cliquer sur la croix ça revient sans arrêt ?
    merci pour vos réponses
  • mtemmam
    • novembre 2018
    • 28
    bsr, vous aurez besoin du telecodage en ligne.
    • vcloclo1
      • 634
      Non tu peu le faire sans être en ligne, par contre je doute fort que ton réservoir face 3L, normalement les voiture de maintenant qui sont en powerflex sont max à 1,2L voir 1,4L.
      • Ducla
        • 107
        Bonjour.Pas de problème pour le faire avec avec diagbox .
        • piter42
          • 28
          Envoyé par Ducla
          je vous crois, mais comment ?
          • georgio39230
            • 757
            Peut-être manip à faire dans le BSI
            Dernière modification par georgio39230, 12 avril 2023, 12h23. Motif: Erreur orthographe
            • piter42
              • 28
              Envoyé par vcloclo1
              j ai quand même rajouté 1.75 litres ? alors je pense qu il fait pas loin des 3litres,. sur le net il parle bien de réservoir de 3litres
              • vcloclo1
                • 634
                Va lire les donner dans le calculateur d'additivation et mets nous une capture.
                • piter42
                  • 28
                  [QUOTE=vcloclo1;262744]Va lire les donner dans le calculateur d'additivation et mets nous une capture.
                  Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk[/QUOT
                  a partir de quel onglet :
                  reparation
                  recherche panne ou
                  entretien
                  • piter42
                    • 28
                    voilà une capture d'écran,par contre j ai un résèvoir rigide qui contient au moins 2,5 litres ???
Nom : 		volume reservoir.jpeg
Taille :		370,7 Ko
                    • vcloclo1
                      • 634
                      Ton réservoir est donné pour 1,1 L même si tu en mets plus, tu ne pourra pas telecoder plus car le calculateur ne l'acceptera pas.
