Codage d'une nouvelle clé vierge avec anti-démarrage pour 307 SW 1.6L hdi 110cv
  • demeter
    • janvier 2017
    • 113
    Si qqu peut m'aider pour mon petit problème:
    J'ai une 307 SW16L hdi 110CV de 2007
    je possède digbox et PP2000
    je viens d'acheter une clé vierge avec son circuit électronique et transpondeur intégré, mais celui-ci n'est pas reconnu .....?
    Je pense qu'il faut code rla nouvelle clé mais là je beug
    Si une âme charitable peut me dire la procédure très précise à suivre ! Je suis preneur et un grand merci d'avance
    Cdlt
    demeter
  • vcloclo1
    • 635
    Quand tu dis quel est pas reconnu, c'est à dire ?
    J'ai commandé des tas de clé PSA en Chine et jamais eu de problème.
    As tu le code PIN de ta voiture ?
    • demeter
      • janvier 2017
      • 113
      Bonjour Volodo
      Pas reconnu je veux dire que sur l'afficheur orange il marque anti démarrage pas reconnu..
      Il me semblait avoir une carte forma CB avec 4 chiffres si c'est ce que tu veux dire mais je ne retrouve rien .
      a+
      • vcloclo1
        • 635
        Oui c'est bien la carte code, as tu fait l'apprentissage de ta nouvelle clé avec ce code ?
        • pereira33
          • décembre 2015
          • 76
          il faut que tu fasses très attention car sur le côté de la clé, il y à un numéro qui correspond à la référence de la clés et du transpondeur à prendre.
          il y a les CE0523 et les CE0536 puis aussi la lame VA2 Blade sans rainure et la HU83 Blade avec rainure.
          voici une vidéo qui va t'aider.https://youtu.be/u7fapxrb400?si=RZGqHGek0EPClEmJ
          • vcloclo1
            • 635
            Pour le modèle CE0523 et les CE0536 ça pose aucun problème ça change rien pour une clé acheté entière mais juste pour une coque de remplacement car ça donne le modèle pour savoir si la pile est sur la carte ou sur le boîtier, donc en cas de commande de coque c'est important pour y remettre ça carte mais pas pour la clé elle même, ça ne pose pas problème pour l'apprentissage.
            Pour la lame VA2 Blade sans rainure et la HU83 Blade avec rainure ça c'est OK.
            • demeter
              • janvier 2017
              • 113
              Bonjour, j'ai réussi à codé une clé sans soucis, et maintenant je voudrais codé 2 nouvelles clés cela semble simple, mais la clé actuelle fonctionnera t'elle encore ? merci de votre réponse.
              • vcloclo1
                • 635
                Oui je croix que de mémoire tu peu en apprendre 4 ou 5
                • Ducla
                  • 107
                  Bonjour.Avec diagbox ou PP2000 tu vas dans BSI apprentissage clé et là il te demande le code pin et après le nombre de clés à programmer.Tu devras reprogrammer tes 2 clés en suivant les instructions.
                  • vcloclo1
                    • 635
                    Envoyé par Ducla
                    C'est pas la question qu'il a posé. Il a déjà codé sa clé, donc il sait faire. Il posait la question de savoir s'il pouvait en codé d'autre.
