Code erreur P1A9C
  • vcloclo1
    • 635
    Envoyé par colin
    en desactivant le st&st les erreurs dtc, voyant service et le message s'en iront? Quelle est la procédure? on me propose une desactivation du st&st pour 80€
    Bien sur que si il te desactive la fonction stop and start dans le calculateur, ça désactivera forcément les erreurs qui le concerne.
    • colin
      • novembre 2018
      • 37
      Envoyé par vcloclo1
      Ah ça c'est cool. sûrement la meilleur option pour que ça ne revienent pas
      • colin
        • novembre 2018
        • 37
        en attendant,pour tester, j'ai desactivé par télécodage diagbox le stst et l'estimation de charge de batterie. La voiture a bien redémarré, le voyant eco ne clignote plus, mais l'erreur est toujours là P1A9C est toujours là avec voyant service et le message. J'ai voulu effacer l'erreur mais j'ai un message qui me dit: " Attention : L'effacement des défaut se fera sans mémoriser une nouvelle zone après vente. Il y a 13 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 10". Je valide et là "Pas assez de mémoire"
        • colin
          • novembre 2018
          • 37
          j'ai effacé les erreur avec un elm327 sur android, erreur effacé mais revenu après deux redémarrages
          • Meca_Lex
            • mai 2014
            • 51
            je suis surpris que cela entraine une contre visite, car le S&ST est une option, est elle désactivable directement sur le menu du véhicule, perso, j'ai eu une voiture de loc qui avait cela, je l'ai mis OFF, d'office,
            • colin
              • novembre 2018
              • 37
              Envoyé par Meca_Lex
              oui ça ne devrait pas car je crois que dans la réglementation c'est le voyant moteur, pas le message. je suis passé au centre c'est ce qu'il m'ont dis, contre visite
              • vcloclo1
                • 635
                Envoyé par Meca_Lex
                Le mettre sur OFF m'empêche pas le défaut d'apparaître si le système et en panne. Et du moment que le défaut moteur s'allume c'est contre visite.
                • citroDS
                  • octobre 2016
                  • 216
                  Bonjour. .je viens d'avoir ce défaut sur une DS4. Après plusieurs recherches ,je suis tombé sur ce post.https://www.lesamisdudiag.com/peugeo...-and-stop.html .Je vais peut être commencer par cette manip.
                  • citroDS
                    • octobre 2016
                    • 216
                    Bonjour. petit retour. Changement condensateur chez le mécano et tout est redevenu okay.
                    • vcloclo1
                      • 635
                      Merci pour ton retour. De toute façon c'était obligé que ça finisse comme ça.
                      • magnum56
                        • 110
                        Salut moi j ai fait une reinisialiation tous est redevenu normale plu de defaut il faut que la valise est compatible pour le faire
                        • vcloclo1
                          • 635
                          Envoyé par magnum56
                          C'est que ton problème n'était pas le condensateur tout simplement, la reinitialisation que l'on fait au diagnostic c'est pour la partie logiciel du système. Toi c'était sûrement un bug du système.
                          Quand le condo et hs tu as beau faire la réinitialisation ça marchera pas ou pas longtemps.
                          Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
