regeneration 407 hdi
  • NICO33380
    • 111
    bonsoir ou bonjour a tous
    voila j'ai un souci avec diag box 7.04 je ne pe pas faire de regeneration du fap il me marque que se nai pas possible poutent tous se deroul bien jusqua fonction non reconnu merci
  • jerome01150
    • 30
    arrive tu a l info qui te dis que tu va devoir accelerer a 4000 tours pendant 7 minutes ?
    • Hclaude
      • 61
      bonjour, il faut etre sur que le moteur soit bien chaud, sinon la commande est impossible
      • NICO33380
        • 111
        re bonjour j'ai re tenter la rege du fap force et toujour impossible il me marque (sous fonction non supporte-format invalide) voila je c pas quoi faire ou bien je remai la version 6.24 qui fonctionner
        si quelquin a une idee elle sera la bienvenue merci
        • thie59
          • 824
          slt l amis ;evite les rege forcé en statique le mieux est d aller faire un tour sur l autoroute en 4 par exemple(j ai deja eu de mauvaise surprise avec ca!!!!)
          • NICO33380
            • 111
            bein je les fai sur l'autoroute et rien il et boucher a 89% ces pour sa que j'ai pencer a la reger force tu a rencontre quel pb avec la rege forcer ?
            • thie59
              • 824
              bilan un moteur (injecteur bloqué ouvert bonjour les degats)depuis ce temps je fuis les rege forcé lol,normalement tu peux lancer une rege sur autoroute via outil diag mais tu dois y arriver sans outil c pas normal toute les conditions ne sont certainement pas reunis....
              • NICO33380
                • 111
                bein se soir yavai le plein moteur bien chaud niveaux ok
                et rien du tout et pour les rege force je mai toujour du produit pour eviter les degas au niveaux des injecteur ces un dieseliste qui me vend se produit et nickel
                • SEB.M
                  Les règles pour effectuer une rėgė sont
                  1/4 du plein mini
                  moteur chaud au dessus de 70°c en eau
                  Pas défaut dans le calculateur moteur
                  Sache que si tu as eu une additivation correct jusque la en roulant à 130 km pendant 20 mn tu brûle de la suie
                  autoregeneration en 30 mn tu as presque tout brûlé mais uniquement si tu as pas eu de problème d' additivation
                  • NICO33380
                    • 111
                    ok ok je vai me pencher sur se pb sinon le reste ete bon pour le carburant et la temperature
                    • Hclaude
                      • 61
                      bonsoir, si la regeneration forcé en statique ne marche pas, la dynamique devrais fonctionné, il faut rouler sur l autoroute a un régime superieur a 3000 tours minutes, en restant le plus regulier, au dessus de 3000 tours la vanne egr n est plus commander et le fap peut bien chauffer pour bruler les particules, n hesite pas a faire 30 bornes mais sans arret et le plus stable possible, tu peut mettre le regulateur de vitesse si c est bien plat.
                      • Hclaude
                        • 61
                        bonjour, j ai oublié essaye de roulé entre 120/130 km/h
