Photos de vos interfaces
  • Calagan
    • 263
    #256
    Bon j'ai refait un Diag hier, il y a du mieux, j'ai le vin qui est reconu quand je suis sur PP2000 et le petit cadenas vert qui s'allume en haut à droite, mais après, pas de communication avec les calculateurs.
    Par contre, avec Lexia, pas de changement, toujours obligé de débrancher pour que ça marche.
    VCI en 4.2.8
    • blackage
      • 9
      #257
Nom : 		b14a1033-3de5-4f66-8a0d-c391f82598fd.png
Affichages :	2
Taille :		39,8 Ko
ID : 			307433Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		ef5a4480-7866-4393-8625-deba28351ee7.png
Affichages :	2
Taille :		40,9 Ko
      photo de mon interface
      désole probleme de taille
Nom : 		photo 1.JPG
Taille :		2,05 Mo
ID : 			307435Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		photo 2.JPG
Taille :		1,87 Mo
      • steh1
        • 173
        #258
        interface diagbox chinoise qui ne fontionne pas
        voici quelques photos de mon interface chinoise fraichement recu et qui evidement ne fonctionne pas! le contraire m'aurait etonné apres avoir lu tout ces post,mais bon elle etait deja commander.
        donc apres installation reussie du cd fourni avec diagbox 6.1,la seule lecture possible est le vin et aucune autre communication,j ai tellement lu de post sur tout ca que j'en ai perdu mon latin. quelle est la premiere chose a faire dans mo, cas? MERCI A VOUS
        • alex42
          #259
          J'apporte ma pierre à l'édifice Pour l'instant elle fonctionne bien, communique avec tous les calculateurs, j'ai pu télécoder une entrée aux sur le RD4
          Voici les photos (cliquez pour les version haute def) :
          • Victeam
            • 564
            #260
            bonjour blackage
            ta vci fonctionne t elle?
            bonjour steh1
            TA VCI C EST DU BAS DE GAMME
            resuivre toute les soudure verifier tout les cables des fois ca repart
            • mecanoracing
              • 39
              #261
              Bonjour, voici donc ma contribution.
              Interface qui fonctionnait bien quand je n'utilisais que pp2000 et Lexia.
              Mais depuis je l'ai flashé avec le soft de NLC et elle ne fonctionne qu'avec DIAGBOX (DS3, 207) et elle ne fonctionne plus lorsque je veux utilisé pp2000 ou LEXIA pour des véhicules anciens (206, 406).
              Comparé à d'autres interfaces je constate qu'il me manque des composants.
              Si vous avez des conseils sa serait parfais (je sais souder mais je ne s'aurait pas quel composant il faudrait que je prenne)
              Merci à tous pour l'aide.
              • philcdv
                ma xs evolution
                Bonjour à tous ,
                voici mon clone evolution flash nlc essayé sur xsara phase 1 : en test global dialogue possible avec l'uch seulement . Il faut que je teste fonction par fonction pour voir ....
                Rajout de la varistance et les optos manquants prévus ; pour le filtre TDK can : pas possible .
                J'ai aussi refait les soudures de la db15 et du connecteurs obd ainsi que celui d'interconnexion entre les deux pcb .
                [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][/IMG]
                Dernière modification par philcdv, 28 janvier 2014, 17h03.
                • Victeam
                  • 564
                  #263
                  Envoyé par mecanoracing
                  .bonsoir
                  regarde part ici
                  bonsoir
                  regarde part ici
                  • philcdv
                    bonsoir à tous
                    quelqu'un pourrait me dire de quel maniere est relié le filtre TDK au MPC 2551 ?
                    • devildante007
                      • 299
                      #265
                      Envoyé par philcdv
                      bonsoir à tous
                      C'est à dire ????? en direct, les deux lignes attaquent directement le MCP2551.
                      Suivant la version de ton PCB tu peux avoir des résistances 0 ohm à la place du filtre de mode commun CAN ou encore des pistes ou si tu n'as pas de chance le PCB qui ne dispose pas de l'empreinte du filtre !!!
                      • philcdv
                        bonjour à tous
                        merci devildante007 pour ta reponse .
                        mon pcb ne dispose malheureusement pas de l'empreinte du filtre : je pensais le coller et faire une liaison sur les deux pins 6 et 7 CAN du MCP2551 par contre les deux autres liaisons du filtre sont à la masse ?
                        • coco37
                          • 28
                          #267
                          Je vous joins les photos de mon interface qui ne fonctionne pas( absence de dialogue ).
                          Messieurs les spécialistes est-elle bonne pour la poubelle?
                          Je n'ai pas pu joindre les photos du pc, je peux juste mettre une URL.
                          Merci.
                          [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
                          • devildante007
                            • 299
                            #268
                            Je veux bien servir de poubelle...... !!!
                            • rojhat
                              • 579
                              #269
                              Envoyé par coco37
                              Merci.
                              Salut oui effectivement elle sont de mieux en mieux nos escroquerie chinoise , jolie mixage de relais tous les model y sont apres il te manque pas mal d'opto et les transistor sont remplacé par des resistance .
                              abscene du filtre Tdk , a premiére vue la ram est pas bonne . @+
                              • coco37
                                • 28
                                #270
                                Crois tu quelle peut fonctionner un jour correctement?
                                Sinon je vais voir pour en acheter une autre, mais où???????
                                @+JM
                                Dernière modification par coco37, 16 février 2014, 11h24.
