Probleme sur lexia 3
  • georgio39230
    • 765
    Salut a tous, notre ami mickar8 marque bien que avec pp2000 il communique avec son picasso et que avec lexia3 il communique avec une c5, il précise aussi qu'il communique avec aucun picasso (dans les mêmes années).
    A moins que j'ai pas tous compris mais il me semble quand même que c'est ça!Donc moi j'enlèverai soucis de prise ou cosses, non? C'est + le logiciel lexia3 lui même qui aurait perdu le model de se calculo, vous en pensez quoi? Bonne soirée!!
      • 1304
      ok donc on élimine la partie connecteurs
      il peut faire un essai en prenant une Peugeot avec le même type moteur pour voir
      • georgio39230
        • 765
        Ah oui donc essayé de passer lexia3 sur une peugeot qui aurait le même calculo, comme ça il sera sur. A lui nous redire tout ça!!
        • mickaR8
          • 1282
          Bonsoir, justement je l'ai fait, j'ai du passer sur une 307 pour faire mon diag, mais je pense avoir trouver, mauvaise entrer du numéro OPR.. Bye
          Technicien Expert Stellantis.
            L'OPR se trouve a l'arrière du couvercle boite fusible habitacle
              • 2120
              ou bien sur service box citroen .
              • mickaR8
                • 1282
                Envoyé par mecano57
                N'en, sur la porte conducteur, ou service box oui
                  Salut mickaR8
                  j'ai déjà eu plusieurs a faire en model import ou il y a dans la portière conducteur juste avec la pression pneu mai pas OPR
                  dans c'est model import l' OPR et les ref peinture se trouvé sur le couvercle boite à fusible habitacle
                  Peu tu me dire pourquoi sur c'est model de l'année 2002 véhicule importé l'OPR se pas portière coté conducteur
                  Oui je le c'est que avec service box en trouve l'OPR/APV
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Dsl du retad, j'ai résolu mon souci, sa venez de mon diagbox, j'ai tous refait même passer a la V8.57, nickel depuis
                    • denver93
                      • 1
                      Salut à tous j'ai acheté cette interface sur ali:
                      Je m'en suis servi 3 fois, maintenant dès que je la relie au PC, le voyant vert s'allume 2 secondes et reste éteint.
                      J'en ai pris soin et je n'ai effectué aucune modification ni même connecté à internet.
                      J'utilise la machine virtuelle fournie par m0rg4n (merci à lui pour son travail).
                      Sur diagbox j'ai le message suivant: " veuillez connecter une VCI"
                      Windows xp semble reconnaitre le périphérique et aussi PSA interface checker:
                      D'où peut provenir le problème?
